dvojitý čítač
mdrugdis
dvojitý čítač
#1 Příspěvek od mdrugdis »
Zdravím, sháním nějaký čítač impulzů. Nebo návrh na konstrukci, popřípadě konstrukci od někoho......
jednalo by se toto:
pokud stisknu tlacítko po dobu menší než 3 sekundy pričte se na display 1
pokud stisknu tlačíto po dobu delší než 3 vteriny pričte se na druhý display 1
čas by měl být volitelný
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
A to budou ty dva citace displeju pocitat do nekonecna. Zadna dalsi tlacitka treba pro minus nebo vynulovani citacu?
A to schema chces na cele zarizeni i s radicem pro displeje a nebo jen tu "vyhybku", co bude zpracovavat a rozlisovat delku stisku toho prvniho tlacitka a co bude rozdavat impuls na jeden nebo druhy citac displeje?
css
#3 Příspěvek od css »
mdrugdis: Dobrý den, podívejte se, prosím do soukromých zpráv. Děkuji.
ross4435897
#4 Příspěvek od ross4435897 »
Obecne vzato ... bych to resil pomoci jednoducheho programu a MCU. Pocitam ze s materialem z Ebaye je to tak do 200,- (LCD+MCU). Zaklad je ale vedet, co by to melo delat ... drive nez se zacne neco vymyslet.
mdrugdis
#5 Příspěvek od mdrugdis »
zdravím, stačila by mi ta stavitelné ''výhybka'' dva čítače není problém koupit jako stavebnici
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Taková "školní" úloha pro Arduino.
Pomucí MILLIS změřit délku impulsu a přičíst jedničku k jedné nebo druhé proměnné.
A po každé změně posílat výsledek na dvořádkový displej.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
arduino :roll:
ross4435897
#8 Příspěvek od ross4435897 »
procesore ... zkus se na to podivat z hlediska propoctu, predpokladejme, ze dotycny nema s MCU zadne zkusenosti, mozna i omezene prostredky, rekneme ze ma jenom dostatek nadani a neboji se zkusit neco noveho, a pred sebou tento "projekt". Nechce do toho moc investovat a pritom by si rad neco podobneho zkusil.
- moje rada pro takoveto pripady zni, at vyuzje dostupne platformy Arduino, nebot financni a ostatni naklady pro tento projekt se vejdou spolehlive do 200,- Nemusi si kupovat zadny programator, misto toho si vystaci s jenim standartnim USB kablikem, vsechny potrebne knihovny jsou zdarma dostupne na internetu, totez se tyka IDE a komunitni podpory. Vsecho pohodlne zbastli na jedne zkusebni desce, napajeni pres USB.
Pokud mas jiny napad, tak sakra sem s tim ... zkus mu poradit jak to udelat jinak, mozna lepe, mozna levneji, mozna mene pracne ...
PS: vim ze je to cele jenom hypoteticke a zbytecne, uz protoze "vyhybku" fakt nedavam ... :roll:
#9 Příspěvek od masar »
Pro laborování lze zkusit i tohle:
:wink:
p.s. Na další stránce je toto schema po úpravách podle danharda a procesora. :wink:
(14.47 KiB) Staženo 130 x
Naposledy upravil(a) masar dne 18 srp 2015, 10:20, celkem upraveno 4 x.
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
ross4435897 píše:...., uz protoze "vyhybku" fakt nedavam ... :roll:
Co se Ti nezda na slovu vyhybka? :) rozdeluje to prece jeden vstupni povel na dva rozdilne vystupy? :) Navic jsem toto oznaceni prvni pouzil ja, abych z nej vypacil o co mu vlastne jde.
Kdyz chce mit citace jako stavebnici, tezko bude skladat cast nebo cely projekt s Arduino. Byt by se to dalo postavit cele na jeho zaklade.
MASARovo reseni bude pro zadavatele to prave, pokud neprijde s tim, ze maji byt impulsy se sestupnou hranou nebo uplne jine. V zadani to neni.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 15 srp 2015, 12:34, celkem upraveno 1 x.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
masar píše:Pro laborování lze zkusit i tohle:
:wink:
Jakou funkci má C1 ?
A jestli D3 má dělat log. funkci, tak mi tam trochu schází ten R v R,D logice, třeba 10k.
U CMOS není mezi spínačem "0" a "1" až takový rozdíl, jako v TTL.
A samozřejmě, 220n jsou nutné, nestačí 100n ? :D
ross4435897
#12 Příspěvek od ross4435897 »
Cowley - nemyslel jsem to nijak zle :) , jen me prijde legracni tento logicky obvod nazyvat "vyhybkou" ... demultiplexor. Ale jak rikam, nebylo to mysleno zle, proste me to pobavilo. :) Ale jsem stejne jako ty zvedavy, jake reseni si zadavatel nakonec vybere, a v podstate souhlasim s tebou ...
#13 Příspěvek od masar »
C1 s výst. odporem prvního invertoru zpětnovazebním C5 filtruje zákmity tlačítka, ano - poněkud nezvyklé řešení.
D3 "vnucuje" log L na výstupu "krátkých" impulzů po dosažení "dlouhého" impulzu. Snad ještě přidám ten odpor 10k do série s C3.
:wink:
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
masar píše:C1 s výst. odporem prvního invertoru zpětnovazebním C5 filtruje zákmity tlačítka, ano - poněkud nezvyklé řešení.
A ten krátký zákmit (stlačení tlačítka na zem) se nepřenese přes C5, C3 na výstup ?
Kromtoho se C5, C3 nabíjí přímo přes substrátovou strukturu, nevadí že není proud limitovaný ?
Kdyby tam C1 nebyl, tak si ten zákmit chytí zv přes C5, tak o jakém zákmitu mluvíš ?
masar píše:D3 "vnucuje" log L na výstupu "krátkých" impulzů po dosažení "dlouhého" impulzu.
log L se vnucuje do log. výstupu přes diodu, sice je log H trochu měkkčí, ale pořádnou úrověň tam nezajistíš.
Není to na :wink:, ale je to polofunkční kravina.
#15 Příspěvek od masar »
danhard píše:...Kromtoho se C5, C3 nabíjí přímo přes substrátovou strukturu, nevadí že není proud limitovaný ?...
To už tak v životě CMOSu chodí...
A díky za připomínky, nic ti nebrání zapojení upravit...doplnit...navrhnout jiné... :wink:
