Nový notebook HP s W10 - po zapnutí je ve spánku
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Přítel má nový NTB HP s W10 nainstalovanými prodejcem. Po zapnutí ze zobrazí krátce úvodní obrazovka a pak NTB přejde automaticky do režimu spánku. K zprovoznění se musí zavřít a otevřít víko a znovu stisknout zapínací tlačítko Pak ihned dojde k probuzení a zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Já mám ve svém NTB zatím W8.1 a s W10 u přítele pracuji poprvé . Prošel jsem u toho HP všechna nastavení pro zapínací tlačítko i pro zavírání víka, ale vše se zdá v pořádku na to, aby takto nestandardně probíhalo zapnutí NTB.
Je ten problém někde v nastavení systému, nebo vadě NTB, nebo je to chyba W10.
Máte nějakou radu nebo nápad?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Pro začátek zkus režim spánku vypnout - co to udělá.
#3 Příspěvek od rnbw »
Isiel by som to vratit.
