ATmega328AU patice
ATmega328AU patice
#1 Příspěvek od p32 »
Nevíte, kde se dá sehnat patice pro toto provedení na plošňák? Potřebuji jich naprogramovat více kousků a nikde jsem to nenašel. A připájet, naprogramovat, odpájet, tak to je na zblbnutí.
(213.6 KiB) Staženo 142 x
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Tady, ale není to zrovna levné.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Nestačil by kus univerzální DPS s nakresleným pinoutem pro QFP32 s tím, že se ta atmega na naprogramování třeba jenom připně nějakým přípravkem? (třeba toto) - samotné patice jsou docela drahé
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
A proč ji nenaprogramuješ přes ICSP?
#5 Příspěvek od p32 »
ohryzek36 píše:Nestačil by kus univerzální DPS s nakresleným pinoutem pro QFP32 s tím, že se ta atmega na naprogramování třeba jenom připně nějakým přípravkem? (třeba toto) - samotné patice jsou docela drahé
Tak to jsem jaksi přehlédl, že by stačilo použít ten SMD adaptér. :cry:
Asi to bude nejlepší řešení s tím přípravkem na držení.
to jezevec: tam jde o to napřed udělat co nejmenší plošňák bez zbytečných bodů na připojení a pak tam připájet tu kocku, kterou zároveň budu naprogramovávat po desítkách kusů jinde podle zájmu. Časem totiž asi dojde i k té patici za těch pár tisícovek, ale teď by to bylo dost drahé a je také možné, že se přejde i na jiný druh připájení a zase o tom nerozhoduji tak sám.
Jirka525
#6 Příspěvek od Jirka525 »
Ten SMD adaptér je sice pěkný ale nechápu, jak bez pájení fixovat CPU aby šel naprogramovat.
#7 Příspěvek od rnbw »
Mierne utiahnes do zveraku alebo nejako podobne.
sewerman_cz
#8 Příspěvek od sewerman_cz »
Jirka525
#9 Příspěvek od Jirka525 »
Díky za inspiraci. Nakomponovat pod kolík TQFP32 asi nebude úplně jednoduché ale průchodné to asi bude. No vidím, že raději zůstanu u svých prototypů. Sérivá výroba přináší nečekaná úskalí.
MiloPS3
#10 Příspěvek od MiloPS3 »
parkrat sem pouzil upravenou patici pro plcc (priloha) pri programovani soic
jestly jsou stejny QFP32 a plcc32 netusim , kdyztak trochu prispusobit..,treba
(25.67 KiB) Staženo 143 x
