Skúšač magického oka
mkat
#1 Příspěvek od mkat »
Dobrý deň.Chcel by som si postaviť nejaký skúšač magi oka.Viem že na niektorom fore to bolo popísané.No neviem to nájsť.Našiel som http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=4&t=487 ,ale tuším že to bolo aj niekde inde.Tam toho bolo viac okolo toho popísané, a hlavne v reči ktorej rozumiem.Ďakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Vykašli se na takovou konstrukci (příkon vn 1W naprázdno :cry: ), sežeň si jednorázový foťák s bleskem, nebo vnitřek do nějakého jednoduchého fotoblesku, nejlépe na 3-6V. Většinou to umí 330-360V při minimálním příkonu naprázdno, a k tomu doplň zbytek (žhavení, -Ug1).
Akorát bude vhodné mít baterie pro žhavení a vn samostatně, fotoměniče mají galvanicky propojené obě strany.
mkat
#3 Příspěvek od mkat »
No, mohol by som to skúsiť.
Dík
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Pokud se výstup měniče rozumně zatíží třeba soustavou zenerek jako stabilizace anod, dá se snadno získat záporné napětí pro g1. Ale co jsem tak vypozoroval, tak stačí i těch 6V pro žhavení (4x alkalická tužka v sérii).
Hrál jsem si s vnitřky z Kodaků, a jestli se dobře pamatuji, tak naprázdno (1,5V nová alkalika) byl příkon asi 40-50mA, napětí na výstupu cca 370V, a při pokusu - krátkodobě 3V - napětí vylezlo na 490V (orig. elyt nahrazen fólií 2u2) a příkon naprázdno 120mA, krátkodobě to fungovalo (trand by se ale asi upekl během pár minut).
