LED displeje a 74HC595
Kuba5
#1 Příspěvek od Kuba5 »
Zdravim,
pro svůj projekt potřebuju zapojit k Arduinu 22 LED displejů (7 segment) a řídit je 74HC595.
Vzhledem k omezenému počtu pinů na Arduinu (i tak asi budu muset použít 2) musím hlavně displeje zapojit nějak inteligentně, protože kromě displejů potřebuju řídit ještě asi 15 LEDek a cca 18 spínačů.
Nyní tedy řeším, jak displeje zapojit. Budu potřebovat 3x 3 číslice a 2x 5 číslic. Nejlepší by bylo pro každou číslici použít jeden 74HC595 a zapojit je za sebou, otázka, ale je, kolik 74HC595 mohu zapojit za sebe a jakým proudem je bude třeba napájet?
Výška číslice je 10 mm a displeje mají společnou anodu.
Díky
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
A utáhne LED displej obvod HC? Není lepší HCT?
Jirka525
#3 Příspěvek od Jirka525 »
Tak, jak jsem pochopil já 74HC595, data tam jdou sériově a jednotlivé převodníky se nechají také sériově řetězit. Na "neomezené" množství 74595 ti stačí 4 výstupy + Výstup na enablování každé skupiny sedmisegmentovek. Nešikovné bude jen cpát tam data pro 22 displejů sériově.
Naposledy upravil(a) Jirka525 dne 15 srp 2015, 16:00, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Ja davam za 74595 jeste ULN2003 a mam klid.
Ostatni LED lze ridit naprimo treba 4094 a tlacitka natahovat pomoci 4021 nebo pres I2C PCF8574
Kuba5
#5 Příspěvek od Kuba5 »
Díky za odpovědi.
Zapojit za sebe 22 LED displejů bude určitě moc, takže to nějak rozumně rozdělím, při nejhorším jich za sebe dám 11 a použiju tak 8 výstupů Arduina, to by ještě šlo. :)
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
To bude 22 displejů každý s 19 7-segmentovkama?
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
ZVUK2000 píše:A utáhne LED displej obvod HC? Není lepší HCT?
Výstupní struktura je stejná, proč by na to měly být HCT lépe ?
Na větší proud je TPIC6C595N
Naposledy upravil(a) danhard dne 15 srp 2015, 16:20, celkem upraveno 1 x.
Kuba5
#8 Příspěvek od Kuba5 »
Nene, 22x po jednom.
Obrázek
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
A těch 3x3 + 2x5 je co?
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
19 sedmisegmentovek a 15 LED, na ovládání 22 IO.
Kuba5
#11 Příspěvek od Kuba5 »
Tak to potřebuju zapojit.
Mám prostě jen jednotlivé číslice (22x) a potřebuju z nich udělat čtyřikrát trojčíselné a dvakrát pětičíselné.
Takto:
Obrázek
EDIT: LEDky zatím neřeším, jde mi teď jen o ty displeje.
Mám doma cca 30x 74HC595 a 22x 7 segmentové číslice a potřebuji je zapojit tak, jak je na fotce.
EDIT2: Spletl jsem ty počty, teď je to správně.
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Na to by měly stačit tři piny AVR, ideálně SPI výstup.
Kuba5
#13 Příspěvek od Kuba5 »
Ok, takže můžu za sebe zapojit 22 74HC595 bez problému?
ross4435897
#14 Příspěvek od ross4435897 »
MCU a SPI radic ...
(93.3 KiB) Staženo 110 x
Naposledy upravil(a) ross4435897 dne 15 srp 2015, 16:58, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Kuba5 píše:Ok, takže můžu za sebe zapojit 22 74HC595 bez problému?
Pokud tam nebudeš mít 10 m kabeláž a použiješ rozumnou rychlost přenosu, tak ano.
