Lednice Bauknecht, mrazak mrazi, lednice chladí pouze na 15C
tovona
#1 Příspěvek od tovona »
Lednice Bauknecht KGA 242, jednokompresorová. Mrazak mrazi dobre je v nem -17C, lednicka chladi na cca 15C jeli regulator v lednicce nastaven na 1 az 7 kdekoli. Kdyz se s regulatorem otoci napr. z nastaveneho 1 az na 7 tak kompresor se nezapne (nikdy). Zadni zebrovani je teple. Co by se s tim dalo udelat nevite prosím nekdo? Muze byt vadny termostat - jak to vyzkouset? Unikle medium? Nebo Lednicku vyhodit koupit novou? Mate nejake tipy na spolehlivou Lednici s marzakem? Děkuji vsem za odpovedi.
Naposledy upravil(a) tovona dne 15 srp 2015, 21:44, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
A proč nezavoláš servisáka a chceš hned kupovat novou?
Ano, může být vadný termostat.
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Tak proklemuj termostat a uvidíš na kolik ti za určitou dobu sleze teplota.
Neniu
#4 Příspěvek od Neniu »
tovona píše:jeli regulator v lednicce nastaven na 1 az 7 kdekoli. Kdyz se s regulatorem otoci napr. z nastaveneho 1 az na 7 tak kompresor se nezapne (nikdy).
Jaký tam je termostat? Klasika a nebo elektronika? Na Velký bratr nějak nechce říci. Mechanický by měl při protáčení cvakat.
A mrazák mrazí dobře? Je mrazící had studený po celé délce nebo jen na jednom z konců?
Jsem na cestě k šípku.
tovona
#5 Příspěvek od tovona »
Termostat je mechanický. Při otáčení po cele délce ani necvakne, ale lednice pravidelně zapíná/vypíná a do mrazáku mrazí stabilně -17C ale do lednice jen +15C at tocim termostatem jak tocim. Asi spina podle mrazaku.....Mrazící had nevím - okouknu.
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Tam není určitě termostat ale elektronika! Proto ten "termostat" necvaká!
Přepínání mezi lednicí a mrazákem dělá pulzní ventil.
Obrať se radši na servisního mechanika.
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
To ,že termostat necvaká nemusí být elektronika. Když bude uteklá náplň v termostatu tak nebude cvakat ani mechanický. Rozdělej a koukni co je tam za termostat. Na mrazák -17°C není nic moc,spíše nic. Pulzní ventil v kombinaci není,když tak třícestný a potom má kombinace dva termostaty a ventil je přepínán pomocí termostatů.Na dálku těžko v tomto případě radit,ale myslím únik chladiva.
tovona
#8 Příspěvek od tovona »
Termostat tam je typ "A13 0643" s kapilárkou
http://salonagd.com/glowna/569-termostat-a13-0643.html
tovona
#9 Příspěvek od tovona »
Koukal jsem na termostat, vypada to, ze spíná chlazeni, ale "jaksi" úplně mimo rozsah jak by spínat měl se mi jeví.
Neniu
#10 Příspěvek od Neniu »
Tak to vypadá, že jsi přišel na závadu a vyřešil záhadu :)
doktor365
#11 Příspěvek od doktor365 »
A jaká byla,vadný termostat?
tovona
#12 Příspěvek od tovona »
No nevim, jesli jsem na to prisel, ale termostat bych zkusil vymenit, ale zatim jsem nikde nearazil, kde ten typ "A13 0643" koupit. Nevíte někdo?
doktor365
#13 Příspěvek od doktor365 »
Tam nemusí být ten stejný typ. Tady máš napsaný parametry tak nějaké podobné.Hlavně aby nebyla krátká kapilára,delší tam někam schováš.
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
tovona
#15 Příspěvek od tovona »
Tak nevím jesli to bude termostatem. Jsem ho proklemoval, takze kompresor jede porad, sem tam ho vypnu rucne a lednice nenachladí mene nez cca 12C, mrazak ma -24C. V lednici je chladici deska vzadu nahore zmrzla a dole "relativne tepla". Mate s tim nekdo zkusenost?
Zpět na „Bílá technika“
