Parkovací sonar
spacewolf
Parkovací sonar
#1 Příspěvek od spacewolf »
Arduino nebo obyc zapojeni?
8 senzoru - 4 dopředu, 4 dozadu.
32 LEDek (8 zelených, 8 žlutých, 8 červených)
Rozsvecovani podle vzdálenosti.
Zvuková signalizace.
Frekvence bzučení (srdeční detekce) podle vzdálenosti.
Podobná konfigurace v novem Fordu C-Max.
Neniu
#2 Příspěvek od Neniu »
A to se chlubíš cos vyrobil a nebo hledáš návod jak to postavit?
Jsem na cestě k šípku.
spacewolf
#3 Příspěvek od spacewolf »
Jestli to resit arduinem nebo obyčejnými součástkami jak je popsáno v tomto tématu.
Kód: Vybrat vše
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=98&mode=&order=0&thold=0
spacewolf
#4 Příspěvek od spacewolf »
Jaký byste doporučili sonarovy senzor? Kmitocet, typ atd.
Neniu
#5 Příspěvek od Neniu »
spacewolf píše:Jaký byste doporučili sonarovy senzor? Kmitocet, typ atd.
Koupit je jako náhradní díl, třeba tady:
http://www.jablotron.com/cz/katalog-pro ... n-s53.aspx
nebo
http://www.jablotron.com/cz/katalog-pro ... n-s28.aspx
Jsou přímo určené pro montáž do auta, čili mají vhodné krytí i vlastnosti. Co se týče frekvence, asi bude potřeba ji změřit, což by neměl být problém, nebo se zeptat v Jablotronu, kolik do toho pouští :)
Neniu
#6 Příspěvek od Neniu »
Neniu píše:Jsou přímo určené pro montáž do auta, čili mají vhodné krytí i vlastnosti. Co se týče frekvence, asi bude potřeba ji změřit, což by neměl být problém, nebo se zeptat v Jablotronu, kolik do toho pouští :)
No a nebo se podívat na jejich hotový modul a zjistí se, že pracují na kmitočtu 40 kHz :-)
#7 Příspěvek od Celeron »
Už jsem videl pár těhle sonarů na autech. Ty ledky jsou naprosto zbytečný, stejně se na ně při couvání a parkování nedíváš. Suprově to má Citrouš, podle vzdálenosti začne "ťukat", s zmenšující vzdáleností se ťukání zrychluje a nakonec je tón stálý. A v kabině je to řešený kvadrofoně, takže podle zvuku slyšíš, kde je překážka. Ale podmínka je nebýt hluchej na jedno ucho, nebo dokonce obě :) Ale přiznám se, že jsem nikdy nezkoumal, zda to jde z dveřních repráků a nebo to má samostatný měniče někde pod papundeklama.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
V autě, co to nemělo, jsem to vrazil dozadu na plato, zrcadlově prohodil R/L a krásně se to dalo sledovat.
buddyns
#9 Příspěvek od buddyns »
Nebo tento.. jen bude problém s instalací http://ebay.com/itm/111151241872
Neniu
#10 Příspěvek od Neniu »
buddyns píše:Nebo tento.. jen bude problém s instalací http://ebay.com/itm/111151241872
No a právě proto je lepší použít náhradní díl z nějaké hotové soupravy, protože ty měniče jsou na to již dělané a jednoduše se montují. Nemusí to být nutně ten Jablotron, může to být libovolný výrobce. Sice to nebude nejlevnější řešení, ale člověk si ušetří potíže s montáží, upevňováním, těsněním atd. Třeba ty Jablotroňácké jsou připravené i na stříkání karoserie a to se může také hodně hodit. Takže tak.
PS: Není to reklama, nemám s Jablotronem nic společného :)
spacewolf
#11 Příspěvek od spacewolf »
Ja si planuju udělat Kitt palubku. Ty diody bych mel kolem LCDcka zadni kamery pro couvání.
