VHF trx Denpa MZ 22
cechpk
VHF trx Denpa MZ 22
#1 Příspěvek od cechpk »
Zdravím všechny
Neví někdo náhodu jak u této stanice rozšířit rozsah stanice teď umí 144.00 až 146.00Mhz
Předem děkuji
Mirek
#2 Příspěvek od ok1hga »
mělo by to být stejné jako ICOM IC-229
http://cromwell-intl.com/radio/ic229.html
. . . odzkoušené to ale nemám, nikdy jsem tohle zařízení nevlastnil . . .
http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/R ... 229X03.TXT
studuj !
cechpk
#3 Příspěvek od cechpk »
Díky za linky.Spíše bych uvítal nějaký návod v češtině či praktickou zkušenost.Nejsem s angličtinou zas tak velký kamarád nejsem.uvítal bych bych nějaký postup v češtině nebo ověřený postup.Nechce se mi do rádia zasahovat pokud nevím pořádně co a jak....
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
To rádio mám už pár let, jede i na sdílákách (tam pochopitelně pouze poslech). Ale roztažený jsem ho už koupil jako nový.
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od ok1hga »
mi-ro píše:To rádio mám už pár let
byl bys od té dobroty a vyfotil v detailu tu destičku kolem procesoru ?
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
To budu muset demontovat z držáku a rozdělat kryt. Takže časem určitě. Mám i schema, kdyby pomohlo.
#7 Příspěvek od ok1hga »
mě zajímá, jestli je ta Denpa doopravdy stejná jako IC-229
cechpk
#8 Příspěvek od cechpk »
Že bych byl jediný kdo to rádio má ??
cechpk
#9 Příspěvek od cechpk »
mi-ro píše:To rádio mám už pár let, jede i na sdílákách (tam pochopitelně pouze poslech). Ale roztažený jsem ho už koupil jako nový.
Ještě by mne zajímalo kolik ti to rádio dává? i při vypnutém low to více než 20W nedá.
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Denpa/#2mtrx.jpg
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Nemám W-metr, nevím. 20 se mi zdá málo na to, že to má umět 40 nebo dokonce 50?
cechpk
#11 Příspěvek od cechpk »
strop je 50 Wout papírově
#12 Příspěvek od ok1hga »
cechpk píše:Ještě by mne zajímalo kolik ti to rádio dává? i při vypnutém low to více než 20W nedá.
. . . a do čeho jsi těch 20W pouštěl ?
Bylo to do bezindukční zátěže 50Ω ?
cechpk
#13 Příspěvek od cechpk »
ok1hga píše:
Na konci je kolineár
#14 Příspěvek od ok1hga »
cechpk píše:Na konci je kolineár
aha, tak se potom nediv . . .
. . . když to není ideální zátěž.
cechpk
#15 Příspěvek od cechpk »
PSV je 1:1 tak v tom bych asi problém neviděl
