VHF trx Denpa MZ 22
Napsal: 16 srp 2015, 14:42
od cechpk
Zdravím všechny
Neví někdo náhodu jak u této stanice rozšířit rozsah stanice teď umí 144.00 až 146.00Mhz
Předem děkuji
Mirek
Napsal: 16 srp 2015, 15:46
od ok1hga
mělo by to být stejné jako ICOM IC-229
http://cromwell-intl.com/radio/ic229.html
. . . odzkoušené to ale nemám, nikdy jsem tohle zařízení nevlastnil . . .
http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/R ... 229X03.TXT
studuj !
Napsal: 17 srp 2015, 01:10
od cechpk
Díky za linky.Spíše bych uvítal nějaký návod v češtině či praktickou zkušenost.Nejsem s angličtinou zas tak velký kamarád nejsem.uvítal bych bych nějaký postup v češtině nebo ověřený postup.Nechce se mi do rádia zasahovat pokud nevím pořádně co a jak....
Napsal: 17 srp 2015, 06:40
od mi-ro
To rádio mám už pár let, jede i na sdílákách (tam pochopitelně pouze poslech). Ale roztažený jsem ho už koupil jako nový.
Napsal: 17 srp 2015, 06:47
od ok1hga
mi-ro píše:To rádio mám už pár let
byl bys od té dobroty a vyfotil v detailu tu destičku kolem procesoru ?
Napsal: 17 srp 2015, 16:57
od mi-ro
To budu muset demontovat z držáku a rozdělat kryt. Takže časem určitě. Mám i schema, kdyby pomohlo.
Napsal: 17 srp 2015, 22:19
od ok1hga
mě zajímá, jestli je ta Denpa doopravdy stejná jako IC-229
Napsal: 21 srp 2015, 17:16
od cechpk
Že bych byl jediný kdo to rádio má ??
Napsal: 30 zář 2015, 15:26
od cechpk
mi-ro píše:To rádio mám už pár let, jede i na sdílákách (tam pochopitelně pouze poslech). Ale roztažený jsem ho už koupil jako nový.
Ještě by mne zajímalo kolik ti to rádio dává? i při vypnutém low to více než 20W nedá.
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Denpa/#2mtrx.jpg
Napsal: 30 zář 2015, 17:26
od mi-ro
Nemám W-metr, nevím. 20 se mi zdá málo na to, že to má umět 40 nebo dokonce 50?
Napsal: 30 zář 2015, 17:42
od cechpk
strop je 50 Wout papírově
Napsal: 30 zář 2015, 19:20
od ok1hga
cechpk píše:Ještě by mne zajímalo kolik ti to rádio dává? i při vypnutém low to více než 20W nedá.
. . . a do čeho jsi těch 20W pouštěl ?
Bylo to do bezindukční zátěže 50Ω ?
Napsal: 30 zář 2015, 20:40
od cechpk
ok1hga píše:
Na konci je kolineár
Napsal: 30 zář 2015, 22:06
od ok1hga
cechpk píše:Na konci je kolineár
aha, tak se potom nediv . . .
. . . když to není ideální zátěž.
Napsal: 30 zář 2015, 22:08
od cechpk
PSV je 1:1 tak v tom bych asi problém neviděl
