AM/FM RDS Tuner Sony ST-S311
Napsal: 17 srp 2015, 23:13
od Temnenebe
U tohoto tuneru mi při výpadku signálu, zůstal viset u "Fajn Rádia"..jeden název písničky (Movin On). Takže se mi nyní místo názvu rozhlasové stanice a dalších informací, zobrazuje pouze "Movin". Zkoušel jsem různé experimenty, ale nedaří se mi to odstranit a uvést do původního stavu. Ostatní naladěné stanice jsou OK. Nemáte někdo podobnou zkušenost, která se vám podařila úspěšně odstranit?
Předem děkuji za jakoukoliv radu, která pomůže.
Napsal: 17 srp 2015, 23:16
Nie je problem u nich vo vysielani?
Napsal: 17 srp 2015, 23:42
od Temnenebe
Netuším, jinde se ty RDS informace normálně zobrazují, ale jen u toho rádia fajn to visí, pokud přepnu na jiné zobrazení, tak tam běží kmitočet, rádio fajn a pop music. Pokud vrátím do normálu, tak místo názvu stanice jen ten seklý název skladby "Movin"..jinak to hraje v pohodě, stanice mám uloženy v paměti. Ten tuner hraje jinak skvěle a jsem s ním spokojen.
Napsal: 18 srp 2015, 08:51
od pepik9
Zkusils na tý předvolbě uložit jinou stanici a pak zase tu původní ?
Napsal: 18 srp 2015, 18:42
od Artaban001
kompletní reset?
Napsal: 18 srp 2015, 21:29
od Temnenebe
To jsem nezkoušel....., tak se na to jdu mrkonout a přepsat jinou stanicí. Kompletní reset...., tak o to jsem se pokoušel, ale nepřišel jsem jak na to.
Napsal: 18 srp 2015, 22:15
od Temnenebe
Tak jsem tam uložil jinou stanici a pak znovu naladil tu původní "Fajn Radio" a opět jen to "Movin".
Jak se u tohoto Tuneru provede celkový reset. Mohl by někdo poradit? Nemám k dispozici uživatelský manuál.
Napsal: 20 srp 2015, 11:17
od Temnenebe
Tak již je vše zase OK, zřejmě to bylo zapříčiněno slabším signálem.
