AM/FM RDS Tuner Sony ST-S311
Temnenebe
#1 Příspěvek od Temnenebe »
U tohoto tuneru mi při výpadku signálu, zůstal viset u "Fajn Rádia"..jeden název písničky (Movin On). Takže se mi nyní místo názvu rozhlasové stanice a dalších informací, zobrazuje pouze "Movin". Zkoušel jsem různé experimenty, ale nedaří se mi to odstranit a uvést do původního stavu. Ostatní naladěné stanice jsou OK. Nemáte někdo podobnou zkušenost, která se vám podařila úspěšně odstranit?
Předem děkuji za jakoukoliv radu, která pomůže.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie je problem u nich vo vysielani?
Temnenebe
#3 Příspěvek od Temnenebe »
Netuším, jinde se ty RDS informace normálně zobrazují, ale jen u toho rádia fajn to visí, pokud přepnu na jiné zobrazení, tak tam běží kmitočet, rádio fajn a pop music. Pokud vrátím do normálu, tak místo názvu stanice jen ten seklý název skladby "Movin"..jinak to hraje v pohodě, stanice mám uloženy v paměti. Ten tuner hraje jinak skvěle a jsem s ním spokojen.
pepik9
#4 Příspěvek od pepik9 »
Zkusils na tý předvolbě uložit jinou stanici a pak zase tu původní ?
#5 Příspěvek od Artaban001 »
kompletní reset?
Temnenebe
#6 Příspěvek od Temnenebe »
To jsem nezkoušel....., tak se na to jdu mrkonout a přepsat jinou stanicí. Kompletní reset...., tak o to jsem se pokoušel, ale nepřišel jsem jak na to.
Temnenebe
#7 Příspěvek od Temnenebe »
Tak jsem tam uložil jinou stanici a pak znovu naladil tu původní "Fajn Radio" a opět jen to "Movin".
Jak se u tohoto Tuneru provede celkový reset. Mohl by někdo poradit? Nemám k dispozici uživatelský manuál.
Temnenebe
#8 Příspěvek od Temnenebe »
Tak již je vše zase OK, zřejmě to bylo zapříčiněno slabším signálem.
