Samovolné přejmenování sítě Wifi
#1 Příspěvek od Michal22 »
Jsem jakýsi zmatený- včera se ta moje připojovala s tabletem na wifi, najednou mě říká, že jí to nabízí jinou Wifi, než jakou jsme měli- místo původního názvu se síť najednou jmenuje TP-LINK_D329F8. Použitý router je TP Link TL-WR340GD.
A dnes jsem si náhodou všiml, že i můj NB vidí tuhle síť s novým názvem, místo toho starého.
Zjistil jsem, že je tahle síť nezabezpečená 8O
Je možné, že se router sám resetnul (nikdo k němu není připojen přes kabel, aby se přes rozhraní dostal do nastavení) nebo by to mohlo být třeba i zavirované?
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
a neni to susedova siet?
nemas dalsie zariadenie schopne vytvorit wifi siet (vecsina inteligentnych telefonov)? - jaj, to by sa nevolala TP link :lol:
#3 Příspěvek od Michal22 »
Nene, je to jediná síť, co tu najdu jakýmkoliv zařízením, navíc když jsem napáječ od routeru vypojil ze sítě, tak zmizela.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Jestli je to nezabezpečená síť, tak stačí aby někdo znal jméno a heslo pro přístup a může si to přenastavit podle svých představ.
Z jistých důvodů mám také nezabezpečenou síť.
A už jsem několika 🤐 dal "BANána" pro jich MAC adresu!
COMTREND je na sledování přístupů a na "filtraci" docela šikovný.
#5 Příspěvek od Michal22 »
monterjirka- ne, bylo tam WPA2, dvanáctimístné heslo.
Nemám potřebu to tady mít nezabezpečené, jedou na to tři NB, dva telefony a jeden tablet, vše z rodiny. Nikoho jiného jsem nikdy nepřipojoval.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Dostaneš se "do modemu" aby ses podíval jestli se tam někdo nezbvaný nepřipojoval nebo naopak jestli jej někdo "neresetoval"?
Další možnost je "útok z druhé strany", přes jistý "SW tunel"
koukni sem nebo si na téma rom-0 něco nastuduj
http://rom-0.cz/
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Pokud se to bude dít častěji, tak zdroj nebo ukládání nastavení (eeprom), ale spíš to druhé.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#8 Příspěvek od Michal22 »
Jo, monterjirko, jestli ses ptal i na to, zda jsem měl zabezpečený vstup do routeru, tak to už si nepamatuji.
Nyní jsem tam ale heslo dal (bylo tam teď defaultní admin/admin), také jsem znovu nastavil Wifi (též byla na defaultním nastavení).
Tak to zkusím, ale jakmile se tenhle problém objeví znova, tak router letí.
Napájení to snad asi nebude, preventivně jsem proklepnul všechny čtyři elyty v routeru, všechny OK.
Standa99
#9 Příspěvek od Standa99 »
Něco podobného pamatuju s Asusem, jakmile mi to kolega přinesl potřetí za 14 dní, tak jsem ho nasměroval na reklamaci, byl ještě v záruce (výměna).
Tím napájením jsem myslel stav, kdy by nějaký pokles nebo zvlnění vyvolalo základní nastavení.
#10 Příspěvek od rnbw »
Routery nemaju EEPROM, nastavenia sa ukladaju do casti flash (obvykle oznacena ako NVRAM). Pre istotu tam daj najnovsi firmware.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Jo tak jsem to pojmenoval blbě, je to ve flash, ve které je i firmware.
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
Standa99 píše:Něco podobného pamatuju s Asusem.
Toho asuse stále mám, je to 500B-deluxe. Tomu dělalo problém rychlé zablikání elektriky a spadl komplet do továru. Nebyla to vada kusu, ale "vlastnost" serie. Možná by i tohle mohl být problém u toho TP...
#13 Příspěvek od rnbw »
Ano, to byva u niektorych routerov problem. Pravdepodobne bug vo firmware.
Standa99
#14 Příspěvek od Standa99 »
Byl to WL-520gC s posledním FW, akorát po cca 3 měsících začal takhle haprovat.
Ty WL-500 stále mám schované v B i G a to byly držáky, uvnitř mini-PCI WiFi karta (tu jsem měnil za CM9 s Atherosem). Vždy jsem si dovnitř připojil ještě další USB a pamatuju že nový stál přes trojku.
Taky jsem tu měl WL-520gU, který se sekal a po zahřátí horkým vzduchem asi měsíc fungoval, ale pak zdechl. V obou 520 byl Broadcom (ty moc nemusím), ale to zrovna bylo v době, kdy se začalo jančit bez olova.
