Zabezpečení sklepa
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
Zed_Fisch
Zabezpečení sklepa
#1 Příspěvek od Zed_Fisch »
Přeji pěkný den,
Mějme následující problémek: Potřebuji zabezpečit sklep - místnost o rozměrech cca 4 x 5 x 2,5 m. Jedná se o podúrovňovou místnost s jedním malám okénkém ve výši cca 1,7m vyklápějící se dovnitř. Ve sklepě není elektřina - pouze jedno světlo a nelze použít napájení z něj. Vzdálenost od sklepa k bytu je cca 50m - nelze použít kabel na napájení. Dále se ve sklepě vyskytují pavouci, velcí pavouci a sakra velcí pavouci - tudíž by ochrana/senzor měla býti spiderproof. Signál na mobil ve sklepě je.
Tudíž se ptám, jaký typ bude pro toto zabezpečení nejlepší z hledisky ceny/výkonu? Nemám s tím doposud žádné zkušenosti, gůglu vyplivne desítky odkazů....
Předem díky za Vaše návrhy!
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nalep na sklep obrázek toho velkýho pavouka s varováním. :D
Teď vážně, nedávno jsem to taky řešil, ale je to taková zabezpečovačka spíš psychologická. Zase ale skoro nic nestojí a nežere.
Zed_Fisch
#3 Příspěvek od Zed_Fisch »
Forbidden - pěkná věcička, to je vaše výroba
Abych to upřesnil, představa je taková, že v případě neoprávněného vstupu pošle na sms/pager upozornění, popř. i v kombinaci s pohybovým spiderproof čidlem...
Nebo něco z Ebay?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Jj, moje výroba, ale měl jsem jiný výchozí zadání.
Zed_Fisch
#5 Příspěvek od Zed_Fisch »
Teď jsem našel toto:
http://www.ebay.com/itm/433MHz-Wireless ... 19faac58b1
Otázka zní, zda-li to bude na těch 50m mít dosah. Nemá někdo zkušenost s tímto/podobným?
#6 Příspěvek od EKKAR »
PROČ nelze k napájení použít energii z přívodu k osvětlení? To je tak snadno vypnutelnej zvenčí? Potom bych volil akumulátor 12V trvale dobíjenej malým spínaným zdrojíkem, k němu sirénu spínanou PIR čidlem se zpožděním dejme tomu 20 - 30 vteřin - a do okruhu vřadit skrytej vypínač...
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
EKKAR píše:...trvale dobíjenej malým spínaným zdrojíkem...
A ten malej spínanej zdrojík zastrčit trvale do řiti :lol:
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Zo skúsenosti, pokiaľ tam nebude elektrina, tak sa na to vys.., nadšenie každých niekoľko dní dobíjať/meniť akumulátory každého na ntý krát prejdu a objekt ostane nezabezpečený. Zo svetelnej siete si napoj malé trafko, z toho napoj snímače a priveď do vysielača /GD-04 david alebo pod./ Niečo to stáť samosebou bude. Iná možnosť, zdarma, je sadnúť do sklepa s mačetou a čakať na svojho inakosťou bohatého feťáčika. :twisted:
#9 Příspěvek od rnbw »
Treba tam dat nieco, co ma nulovu spotrebu vo vypnutom stave a zapinat to mechanickym kontaktom dveri/okna.
Zed_Fisch
#10 Příspěvek od Zed_Fisch »
To s tím malým trafem není špatný nápad :prst:
A spotřeba bude malá - je celkem hlídaná - světlo je napájené ze společného rozvodu pro sklepy - byl tam již koumák který měl zapojenou pračku, sušičku a ještě nějaký server...
Ale spíše bych chtěl rěšení něco ve smyslu ne 110dB síréna - jen spíše slabší - ať se pacholek lekne a ne celý barák vzbuzené (vzhledem k možným falešným poplachom) + odeslat sms na mobil/pager...
Znáte něco konkrétního?
Díky!
Zed_Fisch
#11 Příspěvek od Zed_Fisch »
Vypínač pro sklep je přímo vevnitř, to by nebyl až takový problém teoreticky :wink:
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
To teda pises brzo, ze vypinac je za dvermi. Tim padem mas relativne vyresene napajeni.
V podobne instalaci mam nasazeny Autoalarm 1802 od Jablotronu. Jen je pred nim zdroj na 14.5V.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
V předchozím bytě jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Alarm v bytě jsem doplnil o "čidlo" které byl jen upravený bezdrátový zvonek s větším dosahem. Tlačítko jsem překopal na dveřní a okenní spínač a jeho vysílač umístil u okna sklepa. Příjmač v bytě pak upravil jako spínač čidla pro alarm. Alarm pak fungoval jako dvě zony. Byt a sklep.
Zed_Fisch
#14 Příspěvek od Zed_Fisch »
To je taky dobrá možnost... :idea:
galjo
#15 Příspěvek od galjo »
bezdrátový zvonek s větším dosahem, je to pekný návrh , iba si najprv zisti , či niekto také niečo nemá zapojené , lebo budeš spínaný tým druhým zvonkom a to sú zbytočné poplachy. :lol: V dnešnej dobe to už skoro každý používa a predávajú to už na každej tržnici.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
