Samsung-Calex Symphony 20
bors
#1 Příspěvek od bors »
Dobry den. Sestra ma tuto mraznicku (vid. nadpis). Asi pred 2 mesiacmi sa nieco pokazilo, kompresor nevypinal, stale isiel. Zavolali opravara, podla ktoreho nie je chybny termostat, ale nieco ine (nepovedal co). Odporucil, aby si zakupili tento casovac: http://www.shop.solight.cz/solight-caso ... 00201.aspx .On ho nastavil tak, ze mraznicka strieda 15 minut ide a 30 minut je vypnuta. Teda kazdu chvilu je kompresor nasilu vypnuty a potom zapnuty. Podla mna na to ta mraznicka nie je stavana a kazdu chvilu ten kompresor odide, ma to aj velky odber, ked casovac zopne, bliknu vsetky svetla v byte a vyda to velmi hlasny zvuk. Kompresor potom vydava zvlastny zvuk - ako keby snehova vichrica. Ked byvali pred 2 tyzdnami tie vysoke teploty, velakrat sa stalo, ze svietila kontrolka "prilis vysokej teploty v mraznicke". Aky je Vas nazor? Vydrzi to ten kompresor alebo sa ma sestra pripravit, ze ak to takto pojde, tak coskoro skonci? Dakujem.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
aka je teplota v mrazaku?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud je tam rozběhový prvek v pořádku , tak se nemá kompresoru co stát . Nyní do chlazení montuji toto , dáš místo toho časáku . http://www.ebay.com/itm/50-110-C-W1209- ... 4ae2417ecc
Zpět na „Bílá technika“
