Aiwa CA-W25, nelze ztlumit
beaumonty
#1 Příspěvek od beaumonty »
U tohoto magnetofonu mi nejde zcela ztlumit hlasitost, jen částečně. Zesílit na maximum jde, ale při zeslabování nejde až na nulu. Jsou tam dva potenciometry, každý pro jeden kanál. Prosím o radu, děkuji.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Niekde ti tam "upadla" kostra...
#3 Příspěvek od konosuke »
samo od sebe, najednou ? oba kanály ? nebo dřív to fungovalo jak má ?
TubeGuru
#4 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, opravdu se tak projevuje přerušený spoj studených konců potenciometrů hlasitosti se zemí (kostrou). Jestli je potenciometr tandemový, klidně by k tomu mohlo dojít najednou u obou kanálů. Zkontroluj, případně propájej a uvidíš.
beaumonty
#5 Příspěvek od beaumonty »
Potenciometry nebyly dobře ukostřené, už to hraje jak má. Díky všem za pomoc !
#6 Příspěvek od konosuke »
no vidis, a tak si sa bal
