Stránka 1 z 3
Sháním diodu GA203
Napsal: 22 srp 2015, 18:12
od bak65
Zdravím, potřebuji zprovoznit předzesilovač AZG 982. Jedna GA 203 chybí, druhá je poškozena, viz foto.
Moje snahy je sehnat v obchodech čí na NETu jsou marné. Prosím tímto, zda někdo neví kde je pořídit, případně zda by byl někdo ochotný je prodat.
Případné dobré duši která by 2 diody byla ochotna prodat, samozřejmě vše usnadním, tzn. v obálce pošlu další ofrankovanou obálku s nadepsanou mojí adresou a samozřejmě peníze.
Předem všem děkuji za ochotu.
Napsal: 22 srp 2015, 18:26
od masar
Ty diody jsou v napájecím zdroji a můžeš je nahradit křemíkovými typy (např. KY130 které jsou na fotografii).
Napsal: 22 srp 2015, 19:25
od procesor
S Ur nad 75V, KY130 samozrejme,... dnes skôr kúpiš 1N4007
Tá GA203 tam pracovala na hrane.
Napsal: 22 srp 2015, 19:36
od Artaban001
Nějak nechápu, co dělají hrotový diody v napájecím zdroji. Nový diody pak můžeš překlenout keramickým kondenzátorem 10n až 100nF dimenzovaným na dostatečně vysoký napětí.
Napsal: 22 srp 2015, 19:57
od bak65
Děkuji za reakce.
Jen prosím upřesňuji, nejsem žádný odborník na slaboproud, pouze fanda vinilu, gramofonů. Tento předzesilovač je zamontován v NC 430 které jsem koupil. Jde o to poslechnou si to tak, jak to Tesla vytvořila, porovnat atd. Prodávající mě na tuto závadu upozornil (práce jeho synka, který si chtěl postavit krystalku).
Nedávno jsem koupil NC 470, kde je také podomácku dodělán předzesilovač ( je to také Tesla, typ upřesním, a tyto diody jsou tam také).
Jsem schopen to uvést do původního stavu, se součástkami které tam byly. Ale něco nahrazovat kondenzátory...UF! Jsem jen metrolog...
Ano, vím, u gramofonu to mohu předělat na přímo, přeletovat na CINCH, použít externí předzesilovač nebo PHONO vstup na zesilovači....
Chci si ty gramo od Tesly poslechnou na zesilovači Tesla s Tesláckými bednami a tak jak to bylo tenkrát
Napsal: 22 srp 2015, 19:59
od Achab
Chtělo by ověřit jestli někde není zkrat - diody asi neodešly samy od sebe. Ty křemíkové tam možná někdo nabastlil při pokusu o opravu.
Napsal: 22 srp 2015, 20:48
od Artaban001
Těma kondenzátorama diody nenahrazuješ. Ty kondenzátory jsou nezbytný v případě, že zdrojem napájíš nějaké to radiozařízení. Klasická dioda se chová jako spínač a ten paralelní kondenzátor ji "odruší".
Teď píšu obecně o napájecím zdroji, který se netýká jenom tohohle korekčáku -
Pokud budeš síťovým napaječem živit radiostanici, nebo tranzistorový přijímač, budeš mít problém z brumem v reprodukci. Toho brumu se nezbavíš jinak, než zablokováním diod v můstku, nebo polomůstku (druhou stranu můstku dělá vinutí z vyvedeným středem) kondenzátory. Pak nepotřebuješ ani nějaký extra stabilizátor na vyhlazení. Stačí Ti jen správně zablokovaný diody, kvalitní vyhlazovací kapacita a správně zvolený trafo, který je dostatečně tvrdý a jehož napětí po vyhlazení nepřekračuje povolený napětí aplikace.
Myslím si, že diody 1N400X bohatě postačí pro provoz tohohle korekčáku. Každopádně před osazením novýma diodama proveď důkladné změření navazujících částí obvodu..
PS. Teď koukám, že ty diody nemá poškozený obvodem, ale někdo se je snažil "zrecyklovat" asi na tu krystalku
Napsal: 22 srp 2015, 21:20
od ZVUK2000
Artaban001 píše:Nějak nechápu, co dělají hrotový diody v napájecím zdroji.
Třeba plnily i funkci pojistky
Napsal: 23 srp 2015, 10:36
od masar
Ty Ge-diody nemají tak ostré koleno a tak nepotřebují ty "odrušovací" kondenzátory. A nezapomeňte, že se kolem Hi-Fi zařízení motali Hi-Fi konstruktéři.
Napsal: 23 srp 2015, 10:48
od samponek
Najdeš je v tranzistorácích a starých rádiích na sběráku.
Napsal: 23 srp 2015, 10:51
od Sendyx
Myslím, že v mnoha kusech tam byly KA50x, spolehlivost těch germanií nebyla asi moc vysoká v takové aplikaci.
Napsal: 23 srp 2015, 12:51
od Artaban001
No s tím "kolenem" by to mohlo mít nějakou logiku. A nebo třeba i cenou za GA203 oproti třeba KY130/X,
Napsal: 23 srp 2015, 13:07
od ZVUK2000
Artaban001 píše:No s tím "kolenem" by to mohlo mít nějakou logiku. A nebo třeba i cenou za GA203 oproti třeba KY130/X,
Nevím, ale možná je to ještě kdy KY130... ještě nebyly. A jako usměrňovačky asi jen zbytečně velké a jak píše Araban i drahé KY701-7(F)
Napsal: 23 srp 2015, 14:19
od bak65
V GM jsem našel tyto: 1N60 PHILIPS - germaniová dioda 45V 35mA/0,2Ap = AA11 DO7
Lze to použít? Děkuji
Napsal: 23 srp 2015, 14:24
od danhard
Ne, narvi tam jakoukoliv křemíkovou, třeba 1N4148.
Kdyby jsi tam mermomocí chtěl "něco jako germánium", tak tam narvi BAT46.
