Koupe Laser tiskarny, CB, do cca 2500
robo
#1 Příspěvek od robo »
Prosim o radu s vyberem tiskarny. Cernobila, laser, plny duplex by se hodil, s W-FI, tisk v siti. S levnejsim tonerem. Na domaci tisk. Par stranek za mesic. S suplikem pro papir, aby necouhal suplik z druhe srany tiskarny. Rad bych obcas neco vytisknul z android tabletu ale to asi nebude souviset s tiskarnou. Pokukuji po Samsung SL-M2026W, je i nejaka aplikace od Samsungu pro android. Co se me trochu nelibi, tak ze suplik na papir couha z druhe strany, nekolik cm. Aby se do nej neprasilo, nejak bych to musel prekryt papirem, o cene spotrebaku, ci kvalite tiskaren Samsung nemam paru. A pak manual duplex. :( Moc dekuji za pomoc.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak chces duplex, musis sa pozriet do vyssich modelov. SL-M2026 nema suflik na papier, ale len otvaraci predny kryt, takze papier je skoro cely vonku.
Vyssi model SL-M2625 ma suflik, ale kusok papiera vzadu trci. Lepsie boli starsie typy ML-2540/2545, ML-2520/2525 a ML-1910/1915, tam je normalny suflik na celu dlzku papiera.
mojza
#3 Příspěvek od mojza »
Se Samsungem SCX-4500W naprostá 3 letá spokojenost, až na nákupní cenu a dražší tonery.
robo
#4 Příspěvek od robo »
Jak funguje plny duplex u tiskarny. To ten papir projede tiskarnou a vyleze z obou stran potisteny ? Asi to tak nejak je, zadnou takovou tiskarnu jsem nikdy nemel. Vylezl papir, otocil jsem ho nejak a vrazil do prihradky na papir. A natiskla se druha strana. Na ten suplik na papir kaslu.
#5 Příspěvek od rnbw »
Duplex funguje tak, ze papier takmer cely vyjde potlaceny na jednej strane, potom sa vrati dovnutra a vyjde potlaceny na oboch stranach.
Ak to nemusi byt nove, skus zohnat napr. HP LaserJet 1320. Ta ma duplex aj sietovu kartu (nie wifi).
#6 Příspěvek od EKKAR »
HP LaserJet P1102W má i tu wi-fi - viz (například) http://tisknizdarma.cz/7029-tiskarna-hp ... i-cpu.html . Ale ani ona nemá uzavřenej zásobník na papír - a duplex jen manuálně (vytisknutou stránku je potřeba vzít, otočit a strčit zpátky na horní stranu podavače papíru).
robo
#7 Příspěvek od robo »
A co technologie laser LED. Na wiki pisou ze neni tiskarna tolik mechanicky slozita, tak snad i dele vydrzi. Lepsi odstiny cerne barvy tisku. Ale laser LED se moc modelu neprodava, treba u mimozemstana je vic tech klasickych. Jestli to neni nejaka slepa vetev.
Edit. tak jsem nakonec objednal EPSON WorkForce AL-M200DW. Laser LED neznam, snad jsem neslapnul vedle. O cca 600 vic, co uz. Ta spotreba je tam teda zajimava. Start kratkodobe 1000W, pripravena 50W, sleep rezim 8W, Aby me pri zapnuti nevyskakaly pojistky. :D
http://tiskarny.heureka.cz/epson-workfo ... w/#section
robo
#8 Příspěvek od robo »
Tak jsem ji koupil. S mirnym problemem, instalace software neprobehla automaticky, musi se spustit instalace manualne, exe soubor. Dale uz tisk pres WIFI v pohode. Rozchodil jsem i tisk z android zarizeni.
Radim
#9 Příspěvek od Radim »
Mě by zajímalo, naco potřebuješ, pro domácí tisk pár stránek za měsíc, duplexní tisk.
Kolik Ti to při těch pár stránkách měsíčně ušetří času, když to nebudeš otáčet ručně a o kolik to je dražší a složitější?
Mně se spíš zdá praktičtější možnost potiskovat papíry o vysoké gramáži, do takových 250 - 350 gramů. Případně možnost bezokrajového tisku
Pro nějaké jednoduché černobílé diplomy, vizitky, reklamní papíry.....Doma hlavně na ty vizitky.
robo
#10 Příspěvek od robo »
Vizitky, diplomy nedelam, tak to nepotrebuji. Plny duplex je pohodlny. Obcas tisknu i nekolik listu a duplex se me hodi. Rozdil v cene muze byt vetsi a nemusi byt zadny, zalezi jakou tiskarnu, cenu, si ke srovnani vezmes. Pokud bych videl cenu bez/ s duplexem treba 2 tacky tak to bych to videl jako nedulezitou vec. Na rozdil od bezdratoveho pripojeni tiskarny do site. To je pro me vec dulezita. Tisk z androidu taky. I kdyz je to okrajova zalezitost tak az prijde okamzik tisku z androidu tak se hodi kdyz tu moznost mam.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
robo píše:A co technologie laser LED.
Jestli to není nějaká slepá větev.
Spíš došlo ke zmatení pojmů a někteří překupníci už neuvádějí, jestli je to to anebo to.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#12 Příspěvek od rnbw »
LED tlaciarne robila iba firma OKI a teraz zjavne aj EPSON (mozno to kupil od OKI?). Rozdiel je v tom, ze kym klasicka lserova tlaciaren ma jeden laser a ten sa optikou rozmieta po celej sirke valca, tak LED tlaciaren ma namiesto toho rad LED na celu sirku valca.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Dnes mi dosla http://www.czc.cz/oki-mc352dn-cashback- ... 11/produkt
Kdyz odectu cashback 6700,-, tech 2500,- co vraci Home Credit a DPH tak me tahle barevna laserovka vysla na neco malo pres 2000,- coz je za takovou tiskarnu dobra cena. Zatim jsem nemel cas moc ji zkouset, trochu mne prekvapila hmotnost. Vazi to kolem 30kg. Nevim co do toho davaji, ale pri stehovani do 5 patra jsem vzpomel ruskou elektroniku kde vaha oceli nikdy nehrala rozhoduji roli.
#14 Příspěvek od rnbw »
Mam tu par starsich farebnych laseroviek (Minolta a Epson) a vsetky su tazke ako hovado - okolo 30 kg.
Radim
#15 Příspěvek od Radim »
robo píše:Obcas tisknu i nekolik listu a duplex se me hodi. Rozdil v cene muze byt vetsi a nemusi byt zadny, zalezi jakou tiskarnu, cenu, si ke srovnani vezmes. Pokud bych videl cenu bez/ s duplexem treba 2 tacky tak to bych to videl jako nedulezitou vec.
Duplex znamená, že tiskárna je výrazně složitější, protože vytištěný papír musí nějak vzít, otočit ho a znova poslat tiskárnou. A když je složitější, tak je i poruchovější a hlavně dražší. Pokud výrobce rovnou nemá takový marketing, že stejnou tiskárnu bez duplexu prodává za stejnou cenu, tak obvykle za tu vyšší cenu a potom podobná tiskárna jiného solidnějšího výrobce bez duplexu bude levnější.
Jinak když Ti u pár papírů měsíčně vadí to, že u toho tisku musíš stát a ty papíru ručně obracet, tak kupuj tiskárnu s duplexem. Já bych v takovém případě kupoval vždy bez duplexu. Teprve od minimálně pár stovek - tisíce papírů oboustranného tisku pravidelně každý měsíc je podle mně prostor na duplex.
