Eagle z osazováku DPS
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím , mám osazovák a chtěl bych vytáhnout DPS . Jde to bez počátečních zdrojů z eagle ? Ukázka níže , děkuji , eagle neovládám , takže když tak polopaticky .
(16.13 KiB) Staženo 116 x
radek89
#2 Příspěvek od radek89 »
View - Layer settings... a tam si deaktivuješ nepotřebné hladiny.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Dík , nějak jsem to zplodil . Jenom mám dojem , že malování v 7čkách je okradené , nebo neumím najít inverzi barev ...
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Naposledy upravil(a) Achab dne 28 srp 2015, 10:45, celkem upraveno 2 x.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
...ot
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 30 srp 2015, 18:19, celkem upraveno 1 x.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
BOBOBO píše:Dík , nějak jsem to zplodil . Jenom mám dojem , že malování v 7čkách je okradené , nebo neumím najít inverzi barev ...
Ano, program Malovaní ve Win7 inverzi asi už nemá. Ve WinXP ještě bylo. Barvy nastav rovnou v Eagle. V Board (plošňákovník) v menu 'Options/User interface' můžeš zvolit z přednastavených barevných profilů.
Nastaveni barev pozadí v Eagle Borad
(21.11 KiB) Staženo 115 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji , vyzkouším .
Paráda a já se s tím tak prděl ..........
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 28 srp 2015, 14:13, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od masar »
Nějak jsem to nepochopil. Pokud máš soubor *.brd, tak PCB můžeš "vyextrahovat" dvěma způsoby.
1. Vytisknout do souboru PDF použitím virtuální pdf tiskárny (např. PdfFactory) přímo z menu Eaglu
2. Použitím nástroje Eaglu, který se jmenuje CAM processor. V něm vypneš nepotřebné vrstvy, tlačítkem Device vybereš např. PS (t.j. postscript), tlačítkem File zvolíš umístění výstupního souboru a tlačítkem Process Job vykonáš export. Soubor s příponou ps otevřeš např. v Irfanview a zkonvertuješ. Lze také použít další volby (rotace, mirror, zrušit Fill pads atd.)
:wink:
(13.48 KiB) Staženo 105 x
(31.1 KiB) Staženo 107 x
Spreer
#9 Příspěvek od Spreer »
BTW Win7 mspaint invertovani barvy ma. Nastroj vyber, pravym na platno, posledni v nabidce. Pouzivam prave ve spojeni s EAGLE.
Navic lze jednoduse z EAGLE exportovat bitmapu. File-Export-Image
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
A já to nemoh najít... :)
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Koho by to napadlo . Dík
