Eagle z osazováku DPS
Napsal: 28 srp 2015, 07:21
od BOBOBO
Zdravím , mám osazovák a chtěl bych vytáhnout DPS . Jde to bez počátečních zdrojů z eagle ? Ukázka níže , děkuji , eagle neovládám , takže když tak polopaticky .
Napsal: 28 srp 2015, 07:30
od radek89
View - Layer settings... a tam si deaktivuješ nepotřebné hladiny.
Napsal: 28 srp 2015, 08:20
od BOBOBO
Dík , nějak jsem to zplodil . Jenom mám dojem , že malování v 7čkách je okradené , nebo neumím najít inverzi barev ...
Napsal: 28 srp 2015, 10:24
od Achab
Napsal: 28 srp 2015, 10:33
od BOBOBO
...ot
Napsal: 28 srp 2015, 12:28
od kulikus
BOBOBO píše:Dík , nějak jsem to zplodil . Jenom mám dojem , že malování v 7čkách je okradené , nebo neumím najít inverzi barev ...
Ano, program Malovaní ve Win7 inverzi asi už nemá. Ve WinXP ještě bylo. Barvy nastav rovnou v Eagle. V Board (plošňákovník) v menu 'Options/User interface' můžeš zvolit z přednastavených barevných profilů.
Napsal: 28 srp 2015, 13:13
od BOBOBO
Děkuji , vyzkouším .
Paráda a já se s tím tak prděl ..........
Napsal: 28 srp 2015, 14:04
od masar
Nějak jsem to nepochopil. Pokud máš soubor *.brd, tak PCB můžeš "vyextrahovat" dvěma způsoby.
1. Vytisknout do souboru PDF použitím virtuální pdf tiskárny (např. PdfFactory) přímo z menu Eaglu
2. Použitím nástroje Eaglu, který se jmenuje CAM processor. V něm vypneš nepotřebné vrstvy, tlačítkem Device vybereš např. PS (t.j. postscript), tlačítkem File zvolíš umístění výstupního souboru a tlačítkem Process Job vykonáš export. Soubor s příponou ps otevřeš např. v Irfanview a zkonvertuješ. Lze také použít další volby (rotace, mirror, zrušit Fill pads atd.)
:wink:
Napsal: 28 srp 2015, 14:59
od Spreer
BTW Win7 mspaint invertovani barvy ma. Nastroj vyber, pravym na platno, posledni v nabidce. Pouzivam prave ve spojeni s EAGLE.
Navic lze jednoduse z EAGLE exportovat bitmapu. File-Export-Image
Napsal: 01 zář 2015, 19:19
od kulikus
A já to nemoh najít... :)
Napsal: 02 zář 2015, 05:58
od BOBOBO
Koho by to napadlo . Dík
