DC servo v audio RIAA
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
K čemu je signálová část 'DC servo' v tomto RIAA zesilovači?
Dolejsi14
#2 Příspěvek od Dolejsi14 »
DC servo slouží k zajištění nulového DC offsetu za provozu zařízení.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ta část právě NENÍ signálová. Má za úkol udržet na výstupní svorce PRŮMĚRNOU nulovou úroveň i když vstup nemá zajištěnou žádným jiným způsobem "nulovou" úroveň = není tam onen známej dělič 1:1, ze kterýho se přivádí přes relativně velkej odpor v řádu M1 - 1M "střed" napájení na vstupy operáků. Ten dělič je totiž zdrojem šumu, proto se v citlivejch zesilovačích malejch vstupních úrovní nahrazuje právě tímhle zapojením = "DC servo".
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
EKKAR píše: v citlivejch zesilovačích malejch vstupních úrovní nahrazuje právě tímhle zapojením = "DC servo".
A jaká úroveň je 'malá' (řádově).
Díky.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jednotky mV a menší.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Je tvořené integrátorem navázaným na dva paralelní RC články v sérii. Jaká je jejich funkce?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jestli myslíš ty dva RC nalevo od OZ serva (R106 = 7,5kΩ + C106 = 10nF a R107 = 95,3kΩ + C107 = 33nF), tak ty určujou průběh korekční RIAA křivky - najdi si nějakou teorii vytváření kmitočtově závislý charakteristiky zesílení pro RIAA korekci a tam se dočteš všecko co proč a jak.
Stručně řečeno, je to přenosová charakteristika záznamovýho řetězce při nahrávání gramodesek, kde se při záznamu úmyslně a záměrně ve srovnání s kmitočtem 1kHz víc zesilujou vejšky a míň zesilujou basy - při přehrávání se musí celá charakteristika obrátit, aby se basy zesílily a vejšky zeslabily a celkovej výstup byl "lineární" ve srovnání s původním signálem před nahrávkou.
Basy se zeslabujou proto, aby záznamová řezací "jehla" měla menší rozkmit (vyšší amplituda hrotu vyžaduje větší rozteč drážek od sebe, kdyby byla amplituda moc velká, proříznou se sousední drážky v místech špiček do sebe) a vejšky se víc zesilujou jednak proto, aby vůbec bylo možný je mechanicky zaznamenat do desky (nezesílená amplituda vejšek by měla příliš malý rozměry, než aby ji snímací hrot dokázal sejmout) a druhotně s oslabením vejšek při přehrávání klesne i šum v reprodukci.
