Stránka 1 z 3
Flash disk 64GB - mrtvý
Napsal: 04 zář 2015, 11:26
od easyjam
Ahoj
tahle fleška USB 2.0 64GB přestala fungovat po vložení do slotu (notebooku nebo počítače) se nic neděje. žádný pád, náraz ani koupel se nekonala. na tišťáku žádné viditelné poškození ani studeňák, potřeboval bych aspoň zachránit data cca 50GB
Napsal: 04 zář 2015, 11:28
od easyjam
ocenil bych jakoukoliv radu
Napsal: 04 zář 2015, 11:48
od Zaky
Zkontroluj (propískni), zda vede napájení a USB linky až na controller, jestli není někde něco přerušeno, zejména pájení konektoru USB, případně jesli nemá uvnitř ohnuté plošky. Pak změř to, co je asi označeno R1, možná je to odpor plnící pojistkovou funkci, ale z fotky nejde hodnota přečíst. Můžeš změřit substrátové diody D+ a D- linek, jestli není některá ustřelená. Jestli odešel řadič, tak máš nejspíš smolíka, data se dělí na zálohovaná a ztracená...
Napsal: 04 zář 2015, 11:53
od easyjam
dík pokusím se, zálohuji na 3 nezávislých místech notebook PC a flash cca 70% někde mám, poslední půlrok jsem nezazálohoval :( to už je snad potřetí co jsem usnul na vavřínech a věřil že by něco mohlo fungovat SHIT
Napsal: 04 zář 2015, 12:04
od easyjam
Na odporu je nápis 1R5
Napsal: 04 zář 2015, 12:05
od easyjam
10 kilo?
Napsal: 04 zář 2015, 12:14
od easyjam
měřák ukazuje 130 ohm ale na desce může být hodnota jiná . odpájet to nerisknu tak malý hrot nemám ani horký vzduch
Napsal: 04 zář 2015, 12:18
1R5 = 1,5 ohmu
Napsal: 04 zář 2015, 12:26
od Zaky
Jestli je ten 1R5 v napájení od USB k elektronice a má 130Ω, tak je to dostatečný důvod, aby flashka nefungovala, otázkou je, jestli je vadný odpor příčina, nebo následek problému, každopádně je potřeba ho vyměnit a uvidí se. Pokud výměnu nedokážeš udělat, neznič to a nech to udělat někomu z okolí, kdo to umí. K tomu je velmi vhodné mít v profilu vyplněné bydliště.
Napsal: 04 zář 2015, 12:28
od easyjam
5v leze do desky diody jsou ok (v obou směrech ukazují cca 300mv )tak snad jen ten odpor........ co?
Napsal: 04 zář 2015, 12:32
od Michal22
Dioda by měla ukazovat jen v jednom směru. Jinak by neplnila svoji funkci.
Pokud máš za odporem +5V, tak to máš asi blbé.
Jedině ještě sehnat stejnou flešku a zkusit přeházet ty paměti (nejsou to BGA, tak by to šlo pěkně).
Napsal: 04 zář 2015, 12:36
od easyjam
Aktualizoval jsem profil
Napsal: 04 zář 2015, 12:39
od easyjam
Už několikrát se mi stalo že diody na desce byly průchozí v obou směrech a po odpájení ukazovaly správně jednosměrně ale tyhle liliputí SMDčka.....prostě nezvládnu odpájet
Napsal: 04 zář 2015, 12:43
od easyjam
Aktualizoval jsem profil s místem bydliště......někdo kdo se toho ujme za rozumnou cenu?
od satam
Michal22 píše:Pokud máš za odporem +5V, tak to máš asi blbé.
Máš nebo nemáš? Jestli ne, vyměň odpor za 1,5 Ohmu, jestli ano, tak to asi skutečně "máš blbé".
