MB MSI K8N NEO 4H podivne chovanie RAM
- Peterseal
doska ma 4 RAM sloty, 2 zelene 2 fialove
Ak je RAM v zelenom, vsetko ide OK. Ak je vo fialovom, PC nenabehne.
Ak mam oba zelene sloty obsadene tak potom doska nabehne aj ked ma RAM vo fialovom, ale napr: Mam 2*512 v zelenom a 2*256 vo fialovom, tak win pise installed 1.5Gb (used 1Gb) proste akoby tie sloty nefungovali.
OS problem nie je, je to win 7 65-bit.
Vie mi dakto pomoct?
Divne je, ze su to 2 dosky s uplne rovnakym chovanim.
Na stranke som nenasiel zaidne bios patch.
Zkontroloval bych výsledek Goldmemory/Memtestem a jestli to bude OK, hlavu bych si s tím nelámal.
Peterseal píše:Nahodou sa mi na stole zisli dve rovnake dosky s rovnakym problemom:
Teda už jsem viděl hada chcát proti kopci, koně zblít se jak Alík i moudrou žábu mlátit smíchy pěstí do skály, dokoce i v Rusku jsem byl - ale 65bitovej systém jsem ještě nepotkal - a to od dob DOS 6.2 až po Pinďousy X ...
Nebude nakonec celej ten problém v tom 1 bitu navíc?
A kutilmile - nelituju tě
Always insert the memory modules into the GREEN slots first, and it is strongly recommended not to insert the memory modules into the PURPLE slots while the GREEN slots are left empty.
http://cz.msi.com/support/mb/K8N_Neo4_Platinum_PCB_1.0.html#down-manual
Takže bych to neřešil, blbé chování odpovídá návodu
Jinak to umí dual channel, takže dávat dvojici stejných modulů do stejné barvy slotu, což děláte. Konfigurace doporučená uživatelem "p32" není správná.
p32 píše:Dej do prvního zeleného i fialového jen po 512 MB paměti, jestli to pojede. Pak by mělo jet plus i v druhém zeleném a fialovém po 256 MB paměti, takže celkem využitých by bylo 1,5 GB.
A příště aspoň napiš jaké paměti a v jakém uspořádání tam máš.
Potvrzuju co píše "xsc" - i u "aušusek" (mámoprkna značky ASUS) platí, že u Dual Channelu RAM se nejdřív umísťujou paměti RAM do slotů JEDNÝ barvy a až potom, pokud je pro to důvod, se doplňujou další do druhý barvy slotu... A pokud možno se má respektovat původ, typ, rychlost taktu sběrnice a zpoždění hradla - do stejný barvy slotu stejný paměti = NEKOMBINOVAT!!! Pokud už se sejdou dvě rychlosti, pak jdou použít jedině samostatně, nebo v párech - rychlost sběrnice některejch desek (NEFUNGUJE TO NA VŠECH!!!) se automaticky přizpůsobí POMALEJŠÍMU typu paměti. U některejch se to musí učunit ručně v BIOSu, u těch moderních se ale většinou dá spolehnout na automatiku...
Jinak do každého slotu můžete dát různé paměti a pojede to taky (asi o 3,5% pomaleji, že?
Zkuste tedy navrhnout jiný test pamětí bez ohledu na druh OS.
V 90% případů to pomíchaný nepojede. S jednou "oplatkou" strčenou do kterýhokoliv slotu jo, ale už pokud zkusíš zkombinovat dvě RŮZNÝ a nebudou vzájemně kompatibilní, pohoříš. Metoda pokus-omyl je v tomhle případě maximálně na hovno - daleko jednodušší je kouknout se do manuálu k mámoprknu a z něj zjistit, jaký rychlosti a časování RAM podporuje - na to ty manuály v pdf na netu dostupný jsou ...p32 píše:....
Jinak do každého slotu můžete dát různé paměti a pojede to taky (asi o 3,5% pomaleji, že?) a o tom ten test zapojení byl.
Jenže pokud jseš v situaci, kdy ti někdo v bedně přinese jednou mámoprkno ASUS a podruhý FOXXCON a potřetí Gigabyte a pokaždý tam jsou jiný RAMky a ještě k tomu chtějí dokoupit a doplnit další, přičemž samozřejmě ty samý co už tam mají nejsou k dispozici (když už se to jo povede a je k dispozici RAM od stejnýho výrobce, málokdy je k mání stejná rychlost a zpoždění), tak máš podobnou pravděpodobnost že to bude spolupracovat asi jako že u pumpy kterou neznáš, naslepo bez přičuchnutí napoprvé vybereš ze 4 pistolí zrovna tu správnou pro svoje auto...
Stále jde jen ale o tu jednu věc. Vyzkoušet v prvních slotech, jestli to půjde nebo dát do prvních slotů stejné paměti (ne do stejné barvy slotů). O nic jiného. Když by to šlo, tak vyzkoušet zároveň dát i do druhých slotů ten zbytek. Nemusím to dál okecávat, ale vzniknou jen 3 případy kdy se zjistí:
a) špatné paměti 256 MB
b) nejdou druhé sloty dle barvy - fialové (řadič, oboustranné osazení pamětí)
c) deska naprosto neumožňuje jinou kombinaci pamětí a musí se použít pŕedepsané paměti dle příručky
Za těch 25 let, co kolem toho dělám, tak mám vyzkoušené, že nejefektivnější je to jednoduché řešení. Až potom má smysl řešit programy v OS na test pamětí, které nejsou připojeny a připojovat se na internet z počítače pro driver pro síťovku, který tam není.
