NICOM Coolpix S710, po vypnutí zapomene nastavení a čas.
Radim
#1 Příspěvek od Radim »
Potřebuji vědět, jestli to můžu jako trochu pokročilejší uživatel s trochou šikovnosti dát do pořádku , třeba jestli to je nějaký kontakt, který stačí očistit.
Nebo jestli to potřebuje odborný servisní zásah, který by mohl stát víc než foťák.
Není to závažný problém, je to většinou jen otravné a poněkud to zvyšuje vybíjení baterie, když při častějším focení to místo vypínání nechávám trvale zapnuté.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
asi vadná zálohovací baterie, u některých foťáků je i uživatelsky vyměnitelná, někdy je uvnitř takže jedině rozebrat a kouknout co tam je (někdy se používá místo baterie kondenzátor)
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Třeba u některých Olympusů častý problém, odejde zálohovací C, je problém sehnat náhradu, která se vejde, výměna znamená rozebrat foťák a umístit náhradu, umisťoval jsem větší C na dráty.
Radim
#4 Příspěvek od Radim »
To mě taky napadlo, že tam nějaká záložní baterka nebo kondenzátor je, ale potřebuji vědět, kde tam v tom digitálu je a jak náročná je výměna nebo oprava.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
