Technika 42F3D-914
Poradna určená pro amatéry
perab
Technika 42F3D-914
#1 Příspěvek od perab »
Zdravím všechny dostal se mi do ruky tento křáp a nemohu s ním hnout proto prosím o radu.Je v něm všechno Vestel a to av 17MB65-1 ,zdroj 17PW26-5,a inventor 17INW06-3.Po zapnutí jen bliká červená dioda a na nic to nereaguje ,napětí na zdroji jsou všechny ok jak 24V tak 12V, tak 5V i 3.3V na av desce všechny všechny napětí taky v pořádku už si nevím rady poradí někdo?? díky
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
To je LED alebo trubice? TU je niečo o zdroji. Ak sú tam trubice tak ich odskúšaj. A na invertor zakvač iné .
perab
#3 Příspěvek od perab »
Jsou tam trubice měl jsem to rozebrané a odzkoušel je jsou dobré jsou všechny paraelně takže z panelu jdou jen dva vývody.
