SMD tranzistor k MCU pro +5V/150mA??
pirat077
#1 Příspěvek od pirat077 »
Ahoj,
poradíte mi prosím nějakej nejpoužívanější smd tranzistorí k MCU, který využívá 5V logiku??
Potřebuju spínat +5V (zem je trvale připojená), ideálně s co nejmenším poklesem napětí, max. proud 150mA
(líbilo by se mi, kdyby měl tranzistor při obou stavech odběr hodně! blížící se k nule)
Díky!!
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
pirat077
#3 Příspěvek od pirat077 »
HiGhLaNdEr píše:PMV45EN ? třeba ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMV45EN.pdf
možná zbytečně výkonnej a nikde ho nemají :(
Díval jsem se třeba na tohle: ,ale zatím jsem línej si všechno počítat..
http://www.tme.eu/cz/details/2n7002/tra ... conductor/
http://www.tme.eu/cz/details/pmbt2222a. ... n-smd/nxp/
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Na spínání +5V to chce MOSFET s P kanálem. Třeba TSM2301.
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
No, jasný s P kanálem,.. jsem nějak přehlíd tu poslední větu,..
pirat077
#6 Příspěvek od pirat077 »
lesana87 píše:Na spínání +5V to chce MOSFET s P kanálem. Třeba TSM2301.
Dík...jen bych prosil něco, co mají v tme/gme/farnell :(
Jirka525
#7 Příspěvek od Jirka525 »
V čem je problém? Má to nějaký háček? Nějak jsem nepochopil proč nedoporučujete "cokoliv". Pokud bude mít u MCU pullup odpory, tak vyhoví snad jakýkoli NPN nebo FET s N-kanálem, pokud používá pulldown tak jakýkoli PNP nebo FET P- kanálem.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Když není v ničem problém, tak sem dej schéma, jak bude tím NPN nebo N-MOSem spínat 5V.
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
pirat077 píše:Dík...jen bych prosil něco, co mají v tme/gme/farnell :(
2500 kusů je ti málo? http://www.tme.eu/cz/details/tsm2301cx/ ... conductor/
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
pirat077
#11 Příspěvek od pirat077 »
Ahoj
Nakonec jsem koupil jsem tento tranzistor:
Dělám něco špatně?? při vstupním napětí +6,5V/150mA je na výstupu 6,2V !! (v tuto chvíli žádnej velkej průser, ale je to znát...)
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Kde sa ti tam berie 6,5V? :roll:
pirat077
#13 Příspěvek od pirat077 »
procesor píše:Kde sa ti tam berie 6,5V? :roll:
dám je tam ze zdroje ;)
při vstupu +5V je výstup +4,8V
lesana87
#14 Příspěvek od lesana87 »
Tak nám ještě prozraď, jak jsi to zapojil.
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Čím to budíš? Pri 150mA záťaži, bežnom budení z 5V MCU má byť úbytok na tranzistore pod 0,02V.
Pri napojení zo 6,5V nastane problém pri zatváraní tranzistora. Ibaže máš MCU s "open_collector" výstupom bez ochrannej diódy proti Vcc a pull-up rezistor sa zavesí na tých 6,5V.
Zpět na „Součástky“
