OTF C462, zdroj
OTF C462, zdroj
C123 - 23V
C127 - 12V
C129 - 5V
C130 - podle obrazovky 118V - 126V (Jaká je obrazovka?)
Hodnoty sem napiš a budeme pokračovat dál
/Snáď u Salory, možno. Tam bolo budenie tak trochu netradičné.../.
Zameraj sa na primár. NL101, C109 a možno už bude vadný aj hlavný filtračný /C108 - aj keď veľmi málo prípadov, ale už to má predsa veľa rokov.../. Impulzné /sieťové/ trafo bude isto /na 99,9999%/ o.k. Ak by páni ARAMBULA a SAMPONEK húdli svoje, tak Ti dám iba jedno podstatné info: Zdroj je SKRATUVZDORNÝ.To znamená, že hociaká závada na sekundáre napr. skrat, zdroj zablokuje a bude cyklovať, ale neodíde VT101
Karrak_DC píše:C108 by měl být v poho - po tom cvaknutí bylo na vývodech pojistky 286V a pozvolna se vybíjí.
Ak myslíš na FU102 a vybratom VT101, tak to nie je v poho.... Poistku máš teraz vybratú? Ak áno, tak musíš namerať cez 300V. Chcelo by to scop, tam by si uvidel na priebehu možno ,,závoj". Ak nemáš skúsenosti, tak radšej rovno vymeň NL101, C108 a C109.Cena nie je veľká a budeš mať istotu. Premeraj aj diodky a skontroluj, či nemáš stuďák na usmerňovacích diodach - častá závada.Ešte je otázne, odkiaľ si mal ten nový VT101. V poslednej dobe sa na kvalitu tranzistorov nedalo spoľahnúť. Môžeš použiť aj 2SK2750.
Abys nedělal tolik škody, vykuchej mosfeta i TDA ze zdroje monitoru. Trafo musíš koupit nové. Zdroj sice zkratuvzdorný je, ale proti šlehám z prostřeleného vn trafa odolný není. Pokud se rozhodneš dělat pokusy, osaď si na místo TDA objímku, ať po třetí výměně ho máš kam dát
Ešte jedna poznámka: Ak chceš doplniť niečo do vlákna a za Tvojím posledným príspevkom nie je príspevok od niekoho iného, tak si klikni v Tvojom príspevku na ..UPRAVIŤ" a doplň, čo chceš doplniť. Tak nebude toľko nových odstavcov
P.S. SAMPONEKA si nevšímaj, je to náš nový, miestny blb
Díky tomu postupně roste napětí na výstupu zdroje, roste i napětí +120V a následkem toho se za tři roky poškodí i vn trafo. Pak hodí šlehu a poškodí se TDA4605, mosfet se otevře trvale a také se prorazí , zároveň se ti ozve to " CVRK "
Pokud je cílem televizi zprovoznit, je třeba nejprve odstranit příčinu. Opakovaným měněním TDA4605 a tranzistoru a následným " CVRK " cesta nevede
Až tam osadíš nový malý kondík, stáhni napětí na co nejmíň, aby obraz byl ještě celý, vn trafo pokud není nabourané moc tak ještě chvíli vydrží.
