ATX zdroj CODEGEN 300W, špatné napětí
easyjam
#1 Příspěvek od easyjam »
ahoj
tendle zdroj měl napumpovaný elyt na desce tak jsem ho vměnil , ale stále je tam něco v nepořádku s napětím, na 20ti pinu:
-12V modrá---ukazuje -10,1V
+3,3V oranž----ukazuje 2,9V-3V
-5Vbílá----------ukazuje4,9V
+5V červená----ukazuje5,4V
+12Vžlutá-------ukazuje 11,5V
+5VSB fialová---ukazuje 5V
5V P.G..............5,4V
čím byto mohlo.......?
taz
#2 Příspěvek od taz »
zatížil si 5V větvi?
easyjam
#3 Příspěvek od easyjam »
tyhle údaje jsou bez připojení k PC tendle zdroj mi odkouřil tu 64GB flashku viz téma 6 řádek pod dále odkouřil čtečku sd karet a pravděpodobně MB nebo procesor takže ho zatím nebudu připojovat,
dvě možné příčiny kolapsu zdroje:
upgrade RAM z 500MB(2 moduly) na 1,5GB (3 moduly) + z AGP4x 64MB ATI na AGP8x 128MB počítač fungoval normálně zdroj jsem měl před upgradem otevřený a byl o.K.
nebo vysoké teploty tohoto léta
easyjam
#4 Příspěvek od easyjam »
jo ještě přidáno do PCI slotu 4xUSB2.0
easyjam
#5 Příspěvek od easyjam »
a monitor LCD byl napojen taky na ten zdroj
jóóóóó´..........dědovo PC
easyjam
#6 Příspěvek od easyjam »
snažte se někomu pomoc ať to je nejlevnější a bude vás to stát jako bazarový notebook
šetřit se bude, ať to stojí co to stojí......... :twisted:
stevo59
#7 Příspěvek od stevo59 »
taz bude mať pravdu, zaťaž +5V vetvu prúdom aspoň 1A (napríklad žiarovkou do smeroviek auta) a uvidíš, že sa napätia "zrovnajú". V tých zdrojoch býva trimer na nastavenie +5V vetvy, robí sa to pri zaťaženom zdroji.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
satam
#8 Příspěvek od satam »
Je mi líto, ale při dnešních cenách zdrojů bych se tímto NONAME krámem dále nezabýval a pořídil si něco nového od Seasonic, Fortron, Be Quiet a pod. :D :D
easyjam
#9 Příspěvek od easyjam »
jde mi o to jestli ho mám vyhodit nebo je funkční děkuji
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Podstatne je, ako sa chova pod zatazou. Napätia naprazdno nemusia mat uplu vypovednu hodnotu.
Okrem toho napätie ako take je potrebne poznat, ale podstatne je aj zvlnenie na vystupe...
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Jak už tu padlo - tyhle zdroje předpokládají alespoň nějakou zátěž na větvi +5V. A pak se jednotlivá napětí tak nějak srovnají, ale jen za předpokladu, že zase:
- nebude nějaká větev přetížena (mírně, když je moc, el. pojistka to shodí)
- budou přiměřeně kvalitní kondíky v jednotlivých větvích (častá závada, bohužel u některých zdrojů se u vadného kondíku v nějaké méně zatížené větvi objeví "krátké špičky"
- nebude "napálená" nějaká dioda (není tak častá závada, ale už jsem se s tím setkal)
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
A co že je na těch napětích špatně?
Internet - metla lidstva
