Pájecí stanice Diametral SBL530.1A, zobrazování teploty
- rehakmatej
koupil jsem si na Aukru pájecí stanici Diametral SBL530.1A. Byla prodávána jako nefunkční resp. hrot topil naplno a displej ukazoval teplotu 22 °C. Zjistil jsem, že hrot má vadné teplotní čidlo, tak jsem koupil nový. Regulace teploty začala fungovat, ale na displeji se stále ukazovala teplota 22 °C. Vyměnil jsem tedy všechny integrované obvody. Zobrazování teploty začalo fungovat. Nefunguje ale přepínání mezi nastavenou a naměřenou teplotou. Přepínání probíhá víceméně nahodile, jinak normální stav je takový, že se zobrazuje naměřená teplota a nastavená teplota se zobrazuje při otáčení potenciometru nebo při zmáčknutí tlačítka.
Rád bych se zeptal, zda někdo nemáte schéma nebo zkušenost s podobným problémem.
Děkuji
- rehakmatej
