Feritové transformátory
msar
#1 Příspěvek od msar »
Prosím o radu.
Ve starším návodu je ve spínaném zdroji jako transformátor použit feritový toroid - údaje: D=20mm, d=10mm, h=5mm, μ=1000
Chci použít feritový hrneček H22 Al 4200 s kostřičkou - průměr prázdné 13mm a plné 20mm, délka 10mm.
Co s počty závitů vinutí? Bude jich stejně, nebo se počet změní (a jak?)???
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Pokud znáš indukčnost cívky není jednodužší jí koupit, než se stím patlat doma? :)
#3 Příspěvek od Crifodo »
Spočítáš indukčnost toroidu a pak zjistíš kolik závitů je potřeba, abys na hrníčku dostal stejnou indukčnost. Převodový poměr bude stejný. Toroid má jinou (lepší) vazbu mag. pole na vinutí a nemá takové rozptylovou indukčnost, ale hrníček bez mezery není o moc horší. Podle velikosti předpokládám že to asi bude budicí trafo, ne výkonové? Ještě záleží na materiálu feritu a podle toho na vhodnosti pro daný kmitočet, ale podle hodnoty μ=1000 to bude nějaká podobná hmota jako H22. Nakonec stejně nejlepší je to pak v praxi vyzkoušet :D
nějaké vzorečky:
http://ok2tej.senga.cz/rady/civky.html
http://ok2tej.senga.cz/rady/toroid.html.
Konstanta Al udává indukčnost cívky s jedním závitem, celková indukčnost je L= n^2 * Al (v nanoHenry).
Základy teorie a výpočty jader vyšly několikrát v modrých AR někdy před 10-20 lety.
msar
#4 Příspěvek od msar »
Díky za vzorečky.
Ještě dotaz: když trafo s dvojdílným jádrem (např. tento hrneček) ve spín. zdroji píská, tak jestli by pomohlo stáhnout obě poloviny a slepit je, a jestli se mezi obě poloviny jádra dává papírová podložka?
Nebo rovnou zvýšit frekvenci na "neslyšitelnou" ?
