Predám LCD TV Samsung na ND.
stefan31
#1 Příspěvek od stefan31 »
Predám LCD TV Samsung LE-32R86BDX na ND, alebo vcelku za 50,-€, vadný MB (pravdepodobne procesor), ostatné diely funkčné.
Stefan31
TV
(270.31 KiB) Staženo 275 x
oravan
#2 Příspěvek od oravan »
poslal som správu SZ
mkat
#3 Příspěvek od mkat »
Viem že tento príspevok bol napísaný dávno.Už si to predal?Potreboval by som T-con V320B1-C03.
Ďakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
No, je to už dávno, niečo z neho je už preč, ale na ten T-CON pozriem, skutočne neviem, či ho ešte mám..... dám vedieť ....
Stefan31
P.S. T-CON už nemám ......
mkat
#5 Příspěvek od mkat »
Ďakujem.
Nemá niekdo ten modul? T-con VB20B1-C03 (samsung LE 27S71B )
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
A aký s ním máš problém? Nestačí vymeniť AS15?
Pozdravuje Vás Martin
mkat
#7 Příspěvek od mkat »
Asi by stačilo vymeniľ ten čip.Ja tam mám síce SL1014I (asi to je náhrada za AS15 )Ja osobne si netrufnem vymeniť,ten čip . (Roztrasené ruky ,slabý zrak )
Ak by sa niekto na to dal ,tak nech sa mi ozve.
Najprv som mal len pár zvislých čiar na obrazovke.Po výmene stabilizátora 3.3V
na t-cone obraz naskočil.Ale je taký veľmi presvetlený a farby su tiež nejaké iné.Menu je vporiadku jas a kontras +farby regulavať idu.Ale obraz nie je v poriadku.Čip sa hreje asi viac ako má.
Tak ak by mi ten čip vedel niekto preletovať ,alebo mal už zmienený T-con
bol by som rád.
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Tak AS15-F = HX8915-A = SL1014I. Ak sa veľmi hreje tak je v kremíkovom nebi. Ak nezoženieš nový, alebo sa nik nenájde v tvojom okolí na výmenu AS15-F, tak mi ho pošli a ja ti ho vymením. Len mi trochu robí starosti, že či je ten panel dobrý, keď si tam mal tie zvislé čiary. Ale mohlo to byť aj tým 3,3V stabilizátorom. Na týchto t-conoch odchádza ešte aj stabilizátor na 2,5V vľavo dole.
stefan31
#9 Příspěvek od stefan31 »
Ak by bola potrebná len výmena IO, tak by som Ti to spravil, ale samotný čip by bolo potrebné niekde kúpiť. Tento TV máva tiež problémy so samotným panelom, je to opraviteľné a popis opravy sa dá nájsť na nete. A myslím, že je popis aj niekde tu na Bastlírne.
Stefan31
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
O tej oprave samozrejme viem. AS15 sa dá bez problémov kúpiť. Ja kupujem TU a má ho aj AVELMAK
mkat
#11 Příspěvek od mkat »
To -KUBO -ss
