UART CP2102 6 PIN jako programator Arduina, (jinych cipu)?
spacewolf
#1 Příspěvek od spacewolf »
Hoj, potreboval bych poradit (staci odpoved ano fungovalo by to/ ne nefungovalo by to) zda by tohle rozhrani fungovalo s Arduinem.
Kód: Vybrat vše
http://www.aliexpress.com/item/USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Connector-Module-Serial-Converter-CP2102-New/1968047145.html?spm=2114.01020208.3.12.afJdjA&ws_ab_test=201526_3,201527_4_3_2_1_5_4_71_72_73_74_75,201409_1
Tady dokonce to prodavaji spolu. (Jako takove pseudo Nano)
Kód: Vybrat vše
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-1LOT-CP2102-Module-1PCS-Pro-Mini-Module-Atmega328-5V-16M-For-Arduino-Compatible/32224310356.html
Akorad me mate rozlozeni pinu (evidentne jina verze Arduina mini).
Tu je:
Kód: Vybrat vše
DTR
TXO
RXI
VCC
GND
GND Proc druhy zemeni?
A rozhrani (evidetne stejny typ jako predesly post)
Kód: Vybrat vše
ma rozlozeni pinu:
Kód: Vybrat vše
DTR
RXD
TXD! Co je spravne D/0 ?
VCC
CTS
GND
Piny evidetne nejsou shodne tudis se budou muset prohazet.
Dalsi otazka: Pokud bych u rozhrani osadil zbyle volne kontakty po stranach, mohl bych timto rozhranim programovat AVR, PIC, Atiny cipy?
Uziti Arduina primo jako programatoru mi prijde jako uziti kanonu na komara. (Bud se musi resetovat nebo se musi pridavat el. kondenzator.)
Mam Leonarda a nemuzu vyndat cip z patice.
Viz:
Kód: Vybrat vše
http://uart.cz/479/arduino-jako-avr-programator/
Kód: Vybrat vše
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Diky za jednoduche odpovedi typu ano ano ne ne delej to takle.
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
čipy arduino kompatabilní s tím programovat půjdou přes arduino IDE ale musí v sobě mít už zavaděč (bootloader). A ten převodník msí mít vyvedený RST (reset) Ten zavaděč tam nejjednodušeji asi dostaneš právě použitím arduina jako ISP programátoru.
D/0 - správně je obojí používá se TX a RX, v jednom popisu je za tím použito D což má asi naznačit že jde o datové piny, ve druhém popisu je RXI - Input a TXO - Output.
Jestli s tím půjdou přímo programovat PIC, AVR myslím že ne ale to ti jistě poradí někdo zkušenější. Čipy ATTiny nemají RX a TX piny takže ty tím programovat nepůjdou (doufám že se nemýlím).
spacewolf
#3 Příspěvek od spacewolf »
Uz mam z Ciny objednany to Pro Mini tak snad by tam nejaky zavadec mohl byt. Prave ze jsem to chtel pouzivat kdyz uz by na to prislo i na ostatni typy cipu. Mam doma dve ATmegy 328P (svaby) bez zavadece.
V Amaru 6/2012 psali ze staci mit UART prevodnik a ze se da nahravat z Arduina IDE zavadec primo bez arduina. (Teda delal tam reklamu na svoje reseni kdy vzal Atmegu8U2, ktere se stara o USB rozhrani - neco podobneho bude v tech USB TTL prevodnicich - udelal defakto Arduino bez hlavniho cipu, kdy se pak dusoval ze to pak rozsiri na plnohodnotne Arduino s digitalnima a analogovyma slotama). Kdyby tam dal ATMEGA32U4 tak ma defakto Leonarda (ten ma logiku na komunikaci s USB uz v sobe).
Kód: Vybrat vše
http://uart.cz/427/prevodnik-usb-uart/
http://uart.cz/394/arduino-a-usb/
Jinac jsem nasel schema propojeni.
Kód: Vybrat vše
http://i984.photobucket.com/albums/ae326/canton-electronics/arduino%20kits/TB309_14_zps8a746829.jpg
RX a TX se prohodi jinak je vse stejne. A DTR by mel byt ten Reset. Kdyztak me nekdo opravte.
Slo me o to jestli mam poridit jednoduchy rozhrani s 6 pinama nebo to vetsi co ma ty neosazeny konektory po stranach.
Tu je to rozhrani kdy DTR pin je s tema ostatnima a ne na boku jako ten z "UARTu".
Kód: Vybrat vše
http://i.ebayimg.com/00/s/NzAwWDcwMA==/z/SAgAAOxy9ERSTRqd/$T2eC16d,!zEFIeQjYONlBSTRqcwV2Q~~60_35.JPG
Tu je ten s konektorem DTR na boku.
Kód: Vybrat vše
http://www.bluemotica.nl/wp-content/uploads/2015/05/usb_ftdi_faulty1.jpg
V nazvu to ma USB TTL tak snad by to melo komunikovat i s dalsima cipama si myslim.
Pak jsem jeste nasel tuhle obludu.
Kód: Vybrat vše
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Russian-Manual-V5-91-MiniPro-TL866CS-USB-Universal-Programmer-Bios-Programmer-13143-9-Adapters/768424132.html
