Grundig 3201 RDS, jak vypnout funkci IS?
tomt
#1 Příspěvek od tomt »
Zoufám si :(
Každé nastartování auta, jímž se souěasně zapne rádio se aktivuje funkce IS (Inteligent Search) - hledá všechny dostupné stanice v okolí. Následní z nich vybere nejsilnější a tu pustí do reproduktorù. Nestojím o ladění pokaždé, když nastartuji, rád bych, aby zůstala naladěná stanice, kterou jsem jsem uložil do paměti obvyklým zpùsobem, tedy dlouhým stiskem tlačítka pamìti 1-4.
IS je hezká funkce, ale je tak inteligentní, že se jí nedokážu zbavit. Poraďte prosím.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Asi budeš mít prohozené napájecí kabely 12V (trvalý a spínací). A vymažou se po vypnutí stanice.
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Souhlas, stejný problém jsme řešili také. Rádio mělo vypnutý kód, proto se neblokovalo. Prohozené přívodní dráty.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Blbý je, že na některých konektorech či redukcích je to prohozený už od výrobce. Nevím, co tím kdo sleduje...
#5 Příspěvek od EKKAR »
Výrobci rádií jsou v tomhle v drtivý většině nevinně - ti pinout konektoru podle ISO dodržujou. Ale výrobci aut jsou často a houfně na přesdržku - zářnej příklad je třeba VW včetně bolehlavský škodifky, který mají na ISO A konektoru (napájecí a ovládací) naprosto nestydatě přehozený piny 4 a 7 (červenej se žlutým) = trvalý napájení +12V a ovládací napětí +12V "Ignition" = "od klíčku" - a drze to prohlašujou za normě odpovídající standart...
tomt
#6 Příspěvek od tomt »
EKKAR píše:Výrobci rádií jsou v tomhle v drtivý většině nevinně - ti pinout konektoru podle ISO dodržujou. Ale výrobci aut jsou často a houfně na přesdržku - zářnej příklad je třeba VW včetně bolehlavský škodifky, který mají na ISO A konektoru (napájecí a ovládací) naprosto nestydatě přehozený piny 4 a 7 (červenej se žlutým) = trvalý napájení +12V a ovládací napětí +12V "Ignition" = "od klíčku" - a drze to prohlašujou za normě odpovídající standart...
Diký a diký všem za rady, byl to i můj případ. Už vše hraje jak má.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Na samici, co se strká do rádia jdou ty piny naštěstí vypichnout a přehodit (někdy je potřeba zase napružit ten zobák). Pro amatéry - samozřejmě je lepší při odpojené baterii.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
ZdenekHQ píše:Blbý je, že na některých konektorech či redukcích je to prohozený už od výrobce. Nevím, co tím kdo sleduje...
Solidní výrobce to řeší takto. A viděl jsem to hlavně u japonských autorádií.
(59.58 KiB) Staženo 239 x
cechpk
#9 Příspěvek od cechpk »
ZVUK2000 píše:
Ano Ano zatím všechny Sony co jsem měl tak byla možnos si to prohodit na fastonech
Zpět na „Autorádia“
