Grundig 3201 RDS, jak vypnout funkci IS?
Napsal: 18 zář 2015, 15:06
od tomt
Zoufám si
Každé nastartování auta, jímž se souěasně zapne rádio se aktivuje funkce IS (Inteligent Search) - hledá všechny dostupné stanice v okolí. Následní z nich vybere nejsilnější a tu pustí do reproduktorù. Nestojím o ladění pokaždé, když nastartuji, rád bych, aby zůstala naladěná stanice, kterou jsem jsem uložil do paměti obvyklým zpùsobem, tedy dlouhým stiskem tlačítka pamìti 1-4.
IS je hezká funkce, ale je tak inteligentní, že se jí nedokážu zbavit. Poraďte prosím.
Napsal: 18 zář 2015, 15:20
od ZVUK2000
Asi budeš mít prohozené napájecí kabely 12V (trvalý a spínací). A vymažou se po vypnutí stanice.
Napsal: 18 zář 2015, 16:07
od Jodr
Souhlas, stejný problém jsme řešili také. Rádio mělo vypnutý kód, proto se neblokovalo. Prohozené přívodní dráty.
Napsal: 18 zář 2015, 19:15
od ZdenekHQ
Blbý je, že na některých konektorech či redukcích je to prohozený už od výrobce. Nevím, co tím kdo sleduje...
Napsal: 18 zář 2015, 19:26
Výrobci rádií jsou v tomhle v drtivý většině nevinně - ti pinout konektoru podle ISO dodržujou. Ale výrobci aut jsou často a houfně na přesdržku - zářnej příklad je třeba VW včetně bolehlavský škodifky, který mají na ISO A konektoru (napájecí a ovládací) naprosto nestydatě přehozený piny 4 a 7 (červenej se žlutým) = trvalý napájení +12V a ovládací napětí +12V "Ignition" = "od klíčku" - a drze to prohlašujou za normě odpovídající standart...
Napsal: 21 zář 2015, 17:17
od tomt
EKKAR píše:Výrobci rádií jsou v tomhle v drtivý většině nevinně - ti pinout konektoru podle ISO dodržujou. Ale výrobci aut jsou často a houfně na přesdržku - zářnej příklad je třeba VW včetně bolehlavský škodifky, který mají na ISO A konektoru (napájecí a ovládací) naprosto nestydatě přehozený piny 4 a 7 (červenej se žlutým) = trvalý napájení +12V a ovládací napětí +12V "Ignition" = "od klíčku" - a drze to prohlašujou za normě odpovídající standart...
Diký a diký všem za rady, byl to i můj případ. Už vše hraje jak má.
Napsal: 21 zář 2015, 17:25
od Artaban001
Na samici, co se strká do rádia jdou ty piny naštěstí vypichnout a přehodit (někdy je potřeba zase napružit ten zobák). Pro amatéry - samozřejmě je lepší při odpojené baterii.
Napsal: 21 zář 2015, 20:19
od ZVUK2000
ZdenekHQ píše:Blbý je, že na některých konektorech či redukcích je to prohozený už od výrobce. Nevím, co tím kdo sleduje...
Solidní výrobce to řeší takto. A viděl jsem to hlavně u japonských autorádií.
Napsal: 22 zář 2015, 00:40
od cechpk
ZVUK2000 píše:ZdenekHQ píše:Blbý je, že na některých konektorech či redukcích je to prohozený už od výrobce. Nevím, co tím kdo sleduje...
Ano Ano zatím všechny Sony co jsem měl tak byla možnos si to prohodit na fastonech
