Samsung SIII mini
radioelectrum
Samsung SIII mini
Dostal se ke mě tento telefon.
telefon jsem dostal s tím že je po pádu.
Hned jak se zhasne display znovu se rozsvítí, což je asi tím vadným sklem ? nebo to bude spíše nějaká jiná vada ?
Také je zablokovaná klávesnice a nevím jak to odblokovat. Jsem analfabet pokud jde o android.
a ještě dotaz jaké dát sklo. Oni se nabízí skla s velkým cenovým rozptylem , to ty levná jsou méně kvalitní ?
Pokud se na ten teleofn zavolá tak vyzvání. Zadat pin šlo takže to asi bude mít vadný pouze to sklo, ale to samo rozsvěcování mi vadí.
(99.6 KiB) Staženo 102 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Kúp si nové "sklo" za 150...200Kč
V SK 6€ napr. tu. Ten digitizér (sklo) môže blbnúť nevyspytateľne :wink:
#3 Příspěvek od Michal22 »
Problém u těchto modelů je v tom, že je displej s dotykáčem slepený v jeden celek. Takže výměna není vůbec jednoduchá. Pokud se do toho pustíš, tak se potom pochlub výsledkem.
Jinak se mění celý komplet, ale to vychází na cca 2000kč.
radioelectrum
#4 Příspěvek od radioelectrum »
No te´d jsem na vážkách jestli se do toho vůbec pouštět.
nejprve ale musím zjistit jak se ten mobil odemče. máte na to nějaký fígl ?
#5 Příspěvek od Michal22 »
