LCD Samsung - zdroj
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
LCD Samsung - zdroj
#1 Příspěvek od Duvsan »
Model neuvediem, aspoň zatiaľ, nemám u seba zadný dekel a v tých štítkoch sa nevyznám. Možno by to mohlo byť nasl.: V315B1 -L01 :nevim: Problém je v zdrojovej doske a tú nájdete pod týmto označením:
samsung_model-le32s81-main-bn44-00192a-bn44-00192b_inverter_sm
Je prerušený odpor RM801 (0R22/1W). Mosfety podľa merania šlusnuté nie sú, PFC, stand-by zdroj i všetko až po tie MOSy funguje. Ide o kurvítko, mám počítať so zhoreným trafom, či niečo ďalej v televízore? P
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Daj si tu na fore do hľadania RM801 a je tu pár vlákien.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem. V mojom prípade stačilo vymeniť ten odpor. Takže odstrániť to lepidlo a zmerať hlavný filtr. kond. A už som uvažoval, že si značku SAMSUNG začnem vážiť. :(
Tak som to očistil a on začal cyklovať. Predtým keď som mal na pozícii RM801 pre istotu 200W žiarovku, tá sa rozžhavovala. Teraz nič. Ľutujem, že som do toho šťúral. :(
Naprázdno, t.j. bez záťaže, namiesto 24V mám 21.4V, namiesto 13V je 10.5V.
Na ICM801 (MC33067) je na pine 5 (Vref) 5.1V a na pine 8 je 5.07V. Pin 15 (Vcc) má 14.3V. Na sekundárnej strane stabilizátor ZDTM851 (KIA431A) má 10.07V a na hradle 2.17V, takže optron PC803S je uzavretý. Takže chyba je zrejme na primárnej strane. Na PFC i na fetoch je 384V. CM808 je v tom nevinne, cca 8Vš-š. Podľa osciloskopu sú budené oba fety a podľa priebehov i oba spínajú. Všetko v poriadku, len to nefunguje. Môže to páchať samotný MC33067? Ešte ma napadlo, či nie sú načaté fety statikou. Ale žeby chytili v zapojení?
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Odpojil som RM857, tým som odstavil optron PC803S a tedy regulačnú slučku. Žiadna zmena. Tranzistory som pozrel škopom cez sondu, spínajú oba. Čo ešte? :headscratch:
Vymenil som i CM808, nepomohlo. Môže byť za tým samotné trafo? Tuším to skončí kúpou celého modulu.
Prosím vás, ako sa nakupuje na Amazone?
http://www.amazon.co.uk/SAMSUNG-SUPPLY- ... B00BMBCS1A
To by som sa s tým viac nepáral. P
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
A zenerky a diody v gatech mosfetu jsi meril?take mi puknul vysokonapetovy kondik mezi D-S. Zdroj mi jednou nepravidelne nabihal,bylo to slyset a projevovalo se to tak,ze se mi sem tam rozbehl invertor a zarivky. Proste byl meky. Pomohla vymena MC....
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Zenerky som práve zmeral, v priepustnom smere sa javia v poriadku. Keby neboli SMD v púzdrach s tromi vývodmi, rovno by som ich vyhodil. Ale nepodozrievam ich. Na CM810 mi nameralo 2,22n. Samozrejme, môže blbnúť pod záťażou. Ale v tomto prípade mu nepripisujem vinu. Takže zoztáva MC? Divné je, že zdroj fungoval, čiastočne som odstránil lepidlo a takto blbne. Studin som nenašiel. Keby som niečo rozchrúmal, snáď by to našiel osciloskop. Má význam meniť to MC-čko?
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
Jde ti na MC33067 napajeni 15V a je vyfiltrovane?
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
14,25V a podľa skopu zvlnenie tak 1V. To je asi dosť, že? Skúsim elyt.
To napájanie filtrujú CP807 (47μ) + CP811 (47μ). Priložil som paralelne 100μ, zvlnenie kleslo asi na polovicu, ale na sekundáre sa situácia nezlepšila.
Nakupujete niekto na Amazon.co.uk? Tú dosku by som kúpil. Ako sa to robí? Ak to niekto prevádzkujete, bol by som vďačný za sprostredkovanie. Viac cez SZ.
zvaty
#9 Příspěvek od zvaty »
Ano 2 x 47mikro. To zpraviš....není to slozitej zdroj. Inventor odpoj a misto nej dej podobnou zatez.
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Výstupní diody - usměrňovačky jsou ok ? tedy jestli není na vývodech nějaký studeňák, pak to jede půlvlně, trafo se sytí a je to měkký.
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Mňa napadlo, či som to trafo pri škrabaní dosky nerozchrupol. Inak pin 8 MC-čka proti kostre mi ukázal 5,24k. Nie je to málo? Diódy som zmeral i okukol skopom. Negatívne. Nepodujme sa niekto na ten Amazon?
Ten pin 8 by mohol vysvetliť RM805.
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Neni to zase tak moc malo,ale muzu ti to dnes zmerit. Spis ale ber v uvahu take paralelni odpory RM806,807.
zvaty
#13 Příspěvek od zvaty »
Trafo to spise ne...ale co podrena deska....
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
RM 807 je 100k a RM 806 je cez kond. Keby bolo niečo chrupnuté na doske, snáď by zdroj nedával nič. Keby bol v poriadku, po rozpojení regulačnej väzby by mal dať aké napätia? Uvažujem, že objednám MC-čko. Ak môžeš, zmeraj prosím PFC_OUT. Ď
zvaty
#15 Příspěvek od zvaty »
Pardon jen RM807 a pin5 od MC33067. Co myslis tim PFCout?
