Dobrý den.
Tato svářečka se sama vypíná.Zelená LED (POWER) zhasne a ventilátor se přestane točit.Po vypnutí ze sítě se za chvíli ventilátor roztočí.Dle návodu by se mohlo jednat o přepětí nebo podpětí sítě.Napětí je v pořádku.Neřešil jste to někdo.Přede díky za odpověď.
Co tepelná ochrana? Někdy, když se hodně vyhřeje, odmítá se vrátit do provozního stavu a trvale drží vypnutá - a je jedno jestli je z bimetalu, termočlánková nebo s polovodičovým čidlem...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Spíš se jedná o stav, kdy se zařízení jako celek přehřeje natolik, že i vyhodnocovací obvod třeba pro ten termočlánek se poškodí - stačí, aby "ujela" reference například prasknutím studenýho spoje nebo uvolněním vývodu součástky - pak i když je všecko OK, obvod ochrany vyhazuje chybu. Netvrdím, že to je častá závada ani že se to děje zrovna v tomhle případě, nadhazuju jen možnost k ověření.
Právě proto - ne vždycky je nefunkčnost způsobená závadou samotnýho výkonnýho zařízení, ale dochází i k závadě kontrolního, ochrannýho a řídicího systému. A mě podobná závada vytrestala u spínanýho startovacího zdroje - byl študent ve vedení k tepelný ochraně, při měření se všecko tvářilo OK, na stole pokud jsem měřil hrotama přitlačenýma na spoje nebo na pájecí plošky s cínem - nic, žádná závada. Stejně tak když jsem hroty zastrčil podél kabelů až ke kovový části konektorů. Po spojení konektorama do sebe to nešlo ani zapnout, při vypínání sebou chladicí větrák cukal a cvakalo hlavní relé, který má bejt při normální funkci sepnutý (při vybíjení filtračních kapacit kleslo napájecí napětí natolik, že právě komparátor tepelný ochrany se překlopil do "funkčního" stavu). Pomohlo až nasazení půjčenýho paměťovýho skopce a následně překrimpování polovičky fastonů na kabeláži - původní byly vyhřátý a nepružily...
teď nevím přesně který typ to byl, ale kamarád řešil stejný problém se svářečkou a dělala mu to opálená patice pojistky ve fejfarce, když svářečka startovala tak si pokleslo napětí jinak mu domácnost fungovala . Jo a taky pozor na pořadí fází u některých typů se nerozjede ventilátor a vyhodí to chybu.
