PC monitor Hansol 730e, meni farbu
Poradna určená pro amatéry
hama
#1 Příspěvek od hama »
Zdravim mam taky problem z monitorom hansol 730e. Raz ide dobre a potom sa zmeni farba žltu. Neviete co to može sposobovat?? A ako by sa to dalo odstranit?? Dakujem za každu radu. :)
#2 Příspěvek od rnbw »
Bud mas vadny kabel alebo tam mas studenak.
#3 Příspěvek od p32 »
Přesně tak, konektory, studeňáky, špatný kabel.
lopez
#4 Příspěvek od lopez »
Mal som Hansol 710d. -730tku som v rukách nemal.Ak je to podobné? - tak pri otváraní veľa zdaru.
Ja som to asi po 2-voch hodinách vzdal.
hama
#5 Příspěvek od hama »
Ale kde može byt špatny kabel?? V monitore vo vnútri? Lebo vonke je všetko v poriadku.
#6 Příspěvek od rnbw »
Najcastejsie priamo vo VGA konektore. Ak sa nemenia farny pri hybani konektorom, tak bude kabel OK. Ak sa farby menia po buchnuti do monitora, tak to bude studenak.
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
Zkontroluj plosny spoj na patici obrazovky.
