Napájení motherboardu, deska se nechce zapnout
Hele - mám ASUS H-87 Plus - a pokud mám na jednom (libovolným) USB portu napojenej hub s dalším napájením +5V z externího zdroje, tak mi nejde nastartovat komp START tlačítkem, dokud na ten hub nepověsím nějakou USB zátěž - prostě stačí aby byl do USB zvenku pouštěnej proud a StBy +5V zdrojík napájející i USB (kvůli startu pomocí myši nebo klábosnice) to "přetlačí" - takže nevznikne startovací impuls pro start desky. Buď musím odpojit ten externí zdroj, nebo hub zatížit. A pak to najede napoprvé.
Neboli je možný, že máš někde nějakej problém "vnášenej" na desku přes porty USB. Zkus ověřit tuhle možnost.
A kutilmile - nelituju tě
Prozvánět to budu, ale to je na MB na dlouhé hledání, takže kdyby měl někdo popis/princip zapojení, byl bych rád. Rozhodně to není spojené přímo s ATX konektorem (to jsem si ověřil na podobné desce), po cestě je přepínač, co tam pouští 5V z SB a po naběhnutí zdroje to přepne na +5V.
jinak pojstky.. je jich na deskach hafo
jinak co me jeste napadlo zmer baterku zda je ok..
pc nejde zapnout kdyz je baterka na nule.. pripadne i pod 1voltik vic sem nezkousel
