Neznáma dióda
Napsal: 29 zář 2015, 18:56
od MAJO39
Pri oprave dosky z rúry Gorenje som mimo iné natrafil na dve diódy v skrate. Nápis na puzdre je CT2PH, vyzerá to ako bežná 0,5W zenerka. Nič rozumné sa mi vygoogliť nepodarilo. Nevedel by niekto prosím, čo je to zač?
Napsal: 29 zář 2015, 19:01
od samponek
Transily - škrtiče přepětí
Napsal: 29 zář 2015, 19:27
od MAJO39
Vďaka, zostáva už len otázka aký tam dať. Tento som nikde nenašiel.
Napsal: 29 zář 2015, 19:41
od jezevec
Nevím jestli je to transil, ale poznáš to podle toho, že je zapojen mezi L a N síťového přívodu za pojistkou. Ale bývá většinou jen jeden.
Musíš to odvodit podle toho, kde jsou v obvodu zapojeny.
Napsal: 30 zář 2015, 11:45
od Charos
Na Elektrodě.pl to vidějí spíše na zenerku (-ky)
Transily THT jsou v DO-41 a větším, ve skle jsem neviděl.
Nejsou v gate MOSFETů?
Napsal: 30 zář 2015, 19:39
od MAJO39
Mosfety tam nie su žiadne. Je tam triak a dva darlingtony BC516 a BC517. Tieto diódy sú pripojené k filtračným elitom 100u/25V za zrážacím kondíkom. Doska slúži k riadeniu motora ventilátora. Skúsim nakresliť schému, keď prídem z práce.
Napsal: 09 říj 2015, 00:10
od MAJO39
Tak som sa konečne k tomu opäť dostal. Schému som kreslil útržkami v práci, dúfam že som sa nikde nesekol.
Tie diódy sú označené ako Z1 a Z2. Nie som si celkom istý ani hodnotou odporu v kolektore T2, keďže bol trochu ugrilovaný.
Nameral som na ňom 600 ohmov.
Napsal: 09 říj 2015, 09:22
od danhard
Je to obyčejná zenerka.
Tipoval bych BZX85-
C12 PHilips
