Zkoušečka napájecího adaptéru PoE ethernetu jestli je OK
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Já bych potřeboval schéma orientační zkoušečky pro zjištění dobrého nebo špatného adaptéru , prostě kus sítového kabelu na jedné straně konektor RJ45 a na druhé straně LED dioda která by indikovala přítomnost napětí díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
Neniu
#2 Příspěvek od Neniu »
Však jsi to schéma docela hezky popsal ;-)
Jsem na cestě k šípku.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Ale já nevím kde tu LED diodu připojit na který pin 1až 8 +,- a jaký předřadný rezistor před tu Led diodu tam dát díky
#4 Příspěvek od EKKAR »
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Takže 7 mínus a 4 plus je to tak ? :oops: díky
#7 Příspěvek od EKKAR »
markoni píše:Takže 7 mínus a 4 plus je to tak ? :oops: díky
Ne, NENÍ - je to 7 a 8 spolu PARALELNĚ zápornej pól a 4 a 5 spolu PARALELNĚ kladnej pól.
markoni
#8 Příspěvek od markoni »
Na schématu sice jsou dva vodiče spojeny a nesou plus a dva vodiče mínus ale já jsem usoudil že stačí jeden ale budiž budu se řídit odborníkem a ještě bych potřeboval vědět s jakou hodnotou mám dát předřadný odpor před Led diodu ? díky
Neniu
#9 Příspěvek od Neniu »
markoni píše: ještě bych potřeboval vědět s jakou hodnotou mám dát předřadný odpor před Led diodu ? díky
Zkus to, překvapivě, spočítat na 48 voltů ;-)
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
No ono takový test diodou řekne v podstatě prd. Neboť na delším nekvalitním kabelu to svítit bude jako OK a zařízení stejně nepojede....
Internet - metla lidstva
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
a navyse PoE moze byt od 12 do 48V, zalezi od zariadenia.
Napr. cisco pouziva 48V, ale mikrotiky 12 az 24V - to iste aj ubnt.
No vidis, a tak si sa bal
#12 Příspěvek od rnbw »
Prave PoE pouziva 48V a protokol na komunikaciu so switchom. To ostatne je akoze-PoE a je v tom uplny bordel.
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
Podla stylu pisania tipujem, ze on to chce na tie vselijake PoE zariadenia v domacnostiach. Na rychle zistenie, ci je zle zariadenie, alebo napajac.
Takze ja by som dal na koniec mostik (videl som aj PoE s opacnym zapojenim - ?motorola canopy?), stabilizator, odpor ledku a mam univerzalny zobrazovac napatia.
#14 Příspěvek od rnbw »
Ano, nejaky voltmeter a este nejaky zatazovy odpor (na spinac).
