Doporučení
midlan
Doporučení
#1 Příspěvek od midlan »
Ahoj, chtěl bych si navrhnout svou první vlastní DPS a rovnou celkem velkou. Cca 80 spínačů zapojených do matice s diodama. Někdo v tom rozpozná mechanickou klávesnici, ano je to ona. Otázka zní: je tento software (eagle) na to vhodný?
midlan
#2 Příspěvek od midlan »
Uh sakra chtěl jsem to zaslat jako odpoveď k tématu EAGLE, kdyžtak admini přesuňte to tam jestli to vadí.
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Asi na to je vhodný. Pokud teda v knihovnách najdeš ten spínač. Případně by sis ho musel vytvořit jako novou součástku.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Demo verze Eagle umožňuje pouze DPS o velikosti platební karty (cca 8x5,5cm).
Netušíme co to bude za přepínače, ale ten počet jaksi nezní dobře (pokud to nebude 80 pcd DIP Switches).
beny66ka
#5 Příspěvek od beny66ka »
Ta velikost je přesněji 10x8 cm a pouze 2-vrstvé desky. (ve verzi která je free).
midlan
#6 Příspěvek od midlan »
Tak předpokládám, že plná verze se případně dá nějak pokoutně sehnat. Spínač skoro jistě v knihovně nebude a musel bych ho vytvořit, takže jde o to jak je to složité. Případně jiný software který je jednodušší?
dps bude vypadat nějak takto:
http://i.imgur.com/eepCZNF.jpg
Jen pokud možno navržená právě strojově :)
beny66ka
#7 Příspěvek od beny66ka »
Alternativou k Eagle je třeba KiCad. Je free v plné palbě. Jak se s ním ale dělá nevím, nezkoušel jsem.
http://kicad-pcb.org/
Vytvoření spínače obejdeš tak, že umístíš na desku pouze pájecí plošky (VIA), přesně v tom rastru jako má spínač. Tudíž ten spínač nemusíš tvořit.
Pokud by jsi to chtěl mít SUPER a fakt si jej vytvořit, podívej se tady.
https://www.youtube.com/watch?v=OoKMsC_FQz0
midlan
#8 Příspěvek od midlan »
Pak ale ta deska nebude vytvořená ze schématu, ale bude to jen nákres, který nebude možné vyzkoušet, že?
Já jsem zatím nainstaloval tohle (free): http://bayareacircuits.com/pcb-creator/
Pro moje potřeby vypadá dost dobře, ale skončil jsem právě na tom, že spínač nebyl v knihovně. Možná zkusím nějak dohledat jak tu součástku vytvořit.
midlan
#9 Příspěvek od midlan »
Tak teď jsem ještě chvíli googlil a asi skončím u toho kicad, někdo ten spínač už pro něj navrhnul :)
#10 Příspěvek od Celeron »
Kámoš hodně maluje v Eagle 5.11. Zkoušel Kicad a rychle ho zavrhl. Já jsem kdysi dělal v Orcadu a přechod do Eagle bylo pro mě "drbání proti srsti". Ale jestli jsi plošákově "nepolíbenej" tak ti to asi moc vadit nebude.
Navrhnout součástku v Eagle není zase tak moc složitý, navíc zde je spousta lidí co Eagle zná a poradí. O tom Kicadu moc lidí vědět nebude.
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
midlan píše:Tak předpokládám, že plná verze se případně dá nějak pokoutně sehnat.
Jo, ale Mirek Dušín by to neudělal. A vůbec by nelezl na uloz.to
midlan
#12 Příspěvek od midlan »
Díval jsem se po internetu jak lidi řeší tu matici spínačů na jednovrsvé DPS a našel jsem toto:
http://i.imgur.com/HmnshMa.jpg
Křížení řádků řeší pomocí diod, jenže pak pro nejvzdálenější spínač musí proud procházet přes všechny diody a jak známo dioda snižuje napětí. Napětí je nejspíš 5V takže si myslím, že tato konkrétní DPS nemůže fungovat (resp. funguje jen pro několik málo spínačů kde proud prochází jen přes několik diod). Je moje doměnka správná nebo mi něco uniká?
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Tam dej misto diody dratek na nem neni ubytek zadny :-)
midlan
#14 Příspěvek od midlan »
No jasný, ale je moje domněnka správná, že jemu ta DPS nemůže fungovat? V tomhle ještě nejsem tak zběhlý.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Kdybys sem hodil schema, slo by to posoudit proc tam ty diody vlastne ma, z DPS se mi zapojeni lustit nechce.
Zpět na „Software“
