Tmel nebo lepidlo?
Napsal: 04 říj 2015, 14:26
od bastlir40
Co to prosím Vás je a kde to případně sehnat nebo nějakou náhradu.
Napsal: 04 říj 2015, 14:31
od lopez
Silikon. Alebo aj tavnou pistolou to ide.
Napsal: 04 říj 2015, 15:31
od lesana87
Nebo třeba FixALL od Soudalu.
Napsal: 04 říj 2015, 16:50
od misocko
nelez so silikonom do elektroniky
Napsal: 04 říj 2015, 17:24
od sr71
misocko píše:nelez so silikonom do elektroniky
proč? pokud bude neutrální tak bych se toho nebál
Napsal: 04 říj 2015, 17:48
od jezevec
Není důvod to lepit. Používá se to při výrobě jako uchycení, také různě po světě mají něco podobného jako je Česká pošta.
Napsal: 04 říj 2015, 19:01
od bastlir40
Ta deska je za provozu svisle a tak při té velikosti součástky jsem si myslel, že už je lépe jí zafixovat v určité pozici, než aby pak došlo ke skratu při doteku s okolím.
Napsal: 04 říj 2015, 19:07
od danhard
Tavné lepidlo ne, při těch teplotách měkne a teče.
Použij neutrální silikon.
Napsal: 04 říj 2015, 19:14
od bastlir40
Napsal: 04 říj 2015, 19:35
od jezevec
Ale vždyť je to šedý neutrální silikon, jen v daleko menším balení za větší peníz.
Napsal: 04 říj 2015, 20:32
od frantajetel11
Zdá se mi to, nebo ten elyt geniální konstruktér umístil mezi dva chladiče???
Napsal: 04 říj 2015, 21:18
od Sendyx
Naprosto běžné... geniálnější konstruktér by to k jednomu z nich přilepil tím tmelem...
Napsal: 04 říj 2015, 21:49
Tieto elyty vedia vyhnit aj ked su umiestnene mimo chladicov. Uhnije vzdy minusova noha.
Ked je nalezato, tak to aspon na prvy pohlad vidiet. Nastojato je to horsie, tam to je casto skryte. Uz sa mi stalo, ze som dokonca nameral dobre ESR, ale napriek tomu som elyt vybral (pretoze som uz v rovnakom zdroji mal vadny) a samozrejme, ze bol vyhnity.
Napsal: 04 říj 2015, 21:59
od bastlir40
Killroy mi pomohl najít v GESu kvalitní náhradu, tak předpokládám že vydrží déle než záruku. Jen tak mimochodem, je to deska z televize za 30000kč. Synovec si jí vzal na splátky, protože si myslel že se mu tak prodlouží záruka a opak je pravdou. 2 roky záruka a týden po záruce dosloužila. Myslel jsem si že tak drahé televize už něco musí vydržet, bohužel. Cena neodpovídá kvalitě.
Napsal: 04 říj 2015, 22:14
Splacat nefunkcny televizor, to sa oplati
