Dell Latitude D810, po výměně LCD jede jen polovina
Napsal: 05 říj 2015, 12:53
od kOhm
Zdravím,mám doma už pár let výše zmíněný notebook.Původnímu monitoru vytekly pixely a tak jsem ho vyměnil za jiný se stejnýma parametrama a rozměry.Datový kabel jsem použil původní.Monitor jede ale jakoby zmrskne obraz jen do půlky monitoru.Ve windows je rozlišení normálně 1280x800 tak jak ma být.Takže obraz je úplný ale jen na polovině obrazovky.Nevíte někdo co s tím?Klidně budu i pájet ten noťas je jen na pokusy.
Napsal: 05 říj 2015, 13:13
od KUBO
Aký panel tam bol predtým a aký si tam osadil? Myslím označenie panelov.
Napsal: 05 říj 2015, 13:38
od PotPalo
Hrubým odhadom by som povedal, že predtým tam mal 1280x800 a tento je s vyšším rozlíšením, v čom by problém nebol, keby tam mal na to flex s odpovedajúcim počtom vodičov. Ja čo som na dell skúšal asi 6 panelov, všetky normálne fungovali. V BIOSe ti píše aj rozlíšenie panelu.
Napsal: 05 říj 2015, 15:03
od kOhm
čau díky za odpověď původní panel mel 1280x800 (ale automaticky se nastavoval na 1650x1080 nebo nějak tak...takže umel i vyšší.typ (značka je LG a Philips jsou tam obě) nápisů později odpoledne nejsem doma
EDIT: Ten nový panel ma taky 1280x800.
Napsal: 05 říj 2015, 19:17
od Peterseal
Na externom monitore je vsetko OK?
Napsal: 06 říj 2015, 12:54
od kOhm
Zdravím,na externím monitoru jede obraz normálně.Posílam typ toho monitoru.
Napsal: 06 říj 2015, 13:19
od KUBO
a ten druhý panel ma aké označenie? potrebujem porovnať datasheety.
Napsal: 06 říj 2015, 13:23
od kOhm
Chvilku strpení,musím vygooglovat protože můj kolega ten panel už vyhodil.
Napsal: 06 říj 2015, 13:40
od kOhm
Tohle by měl být on:
http://www.parts-people.com/index.php?a ... em&id=4758 jsou tam i nějáká seriová čísla.
Napsal: 06 říj 2015, 14:03
od KUBO
Podľa mňa to nepôjde nahradiť. Jeden je WSXGA a druhý WXGA, hoci signály LVDS a napájanie súhlasia.
Napsal: 06 říj 2015, 14:34
od kOhm
Nojo ale když jsem se díval po různých e-shopech tak tam byly pro tento Notebook i jen 1280x800.Mimochodem našel jsem ten starý displey (už byl připraven na vyhazov).Tak posílám fotky.
Napsal: 06 říj 2015, 15:44
Takze skutocne ten povodny panel bol WSXGA - 1680x1050. Tento notebook sa dodaval s roznymi rozliseniami.
V BIOSe je obraz dobry?
Napsal: 06 říj 2015, 17:44
od kOhm
Ne obraz je takhle zůžený už před biosem jak se načítá logo DELL a v biosu je také zůžený.
Napsal: 09 říj 2015, 11:18
od kOhm
Tak našel jsem v čem je chyba..Originál displej má Signal Interface : 2ch,6bit a ten co tam je nyní má Signal Interface : 1ch,6bit proto jede jen polovina.Nějáké řešení? Nebo sehnat jiný?
Pro porovnání:
Původní:
http://www.panelook.com/QD15AL01%20Rev. ... _7061.html
Nyní:
http://www.panelook.com/LP154W01-TLAE_L ... _5569.html
Nový co jsem našel doma:
http://www.panelook.com/TX39D80VC1GAA_H ... _3425.html
Napsal: 09 říj 2015, 11:52
od KUBO
Kompatibilný display máš B154SW01 V0
