Stavebnice G198, výběr chladiče a řešení problémů
bayern628
#1 Příspěvek od bayern628 »
Zdravím,
koupil jsem si stavebnici od ges (G198 - http://www.ges.cz/cz/stavebnice-lm3886t-g198-GES07800014.html). Nevím, jaký si vybrat chladič. Co se týče chlazení, tak tomu úplně nerozumím, respektivě nerozumím tomu, co píše manuál. Děkuji.
V manuálu píšou:
V našem případě při výkonu zesilovače 60/150 W a snížení teploty pouzdra o 60C potřebujeme chladič s tepelným odporem 0,8 K/W. Je vhodné použít chladič s průřezem na obrázku č. 3 s vnějšími rozměry 120 x 50 x 100 mm (tyto hodnoty a rozměry platí pro jeden koncový IO). Záporné napájecí napětí ( vývod 4) je spojené s kovovou podložkou jeho pouzdra a proto musí být integrovaný obvod před montáží na chladič opatřen izolační podložkou.
Naposledy upravil(a) bayern628 dne 28 říj 2015, 11:51, celkem upraveno 1 x.
Neniu
#2 Příspěvek od Neniu »
A co je na tom nejasného? Je potřeba koupit chladič, který má udávaný tepelný odpor 0,8 K/W nebo lepší (čili to číslo bude menší).
Tepelný odpor je charakteristickou informací pro daný chladič a prodejce jej uvádí. Pro tebe by byl vhodný třeba tento http://www.ges.cz/cz/v-6506k-GES06800490.html jen nevím, jak moc je vhodný mechanicky.
Jsem na cestě k šípku.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Já bych šel do aktivního chlazení. Třeba menší chladič doplněný ventilatorem s ekektron. regulací.
bayern628
#4 Příspěvek od bayern628 »
Samozřejmě počítám s ventilátorem v krabičce, akorát abych to mohl přišroubovat, tak bych musel vylomit to žebro, abych tam dal šroubek a matku. Potřebuju ten chladič 1x nebo musím mít 2? Moc děkuji.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Proč lámat žebro? Zbxtečně si zhoršíš parametry chladiče. Normálně to navrtej a vyřízni závitníkem M3.
bayern628
#6 Příspěvek od bayern628 »
Dobře, děkuji za super nápad. Bude mi muset stačit 1x, protože 160mm je už docela dlouhé že? :)
TubeGuru
#7 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, dovolím si jen technickou poznámku: Pokud je možné zařízení uchladit pasivním chladičem (což je nepochybně tento případ), dává se mu z konstruktérského hlediska vždy přednost před nuceným chlazením ventilátorem. Ventilátorem se opatřují miniaturizované přístroje, kde není možné použít dostatečně velký pasivní chladič, nebo přístroje s tak vysokou výkonovou ztrátou, že pasivním chladičem je uchladit nelze. Zastavení ventilátoru z jakékoliv příčiny pak ovšem znamená konec výkonových prvků.
Nějakou teorii k tomu máš tady:
http://homen.vsb.cz/~hav278/Vykonove_po ... castek.pdf
http://www.souch.cz/dok/e/chlazeni.pdf
bayern628
#8 Příspěvek od bayern628 »
Aha, takže když to tvůrce vymyslel jen s pasivem tak to musí 100% udržet.Ale pro jistotu bych tam dal malý větráček, který bude hýbat se vzduchem. Pokud by to mělo chlazení s větrákem, tak by šlo jít více do výkonu ne? Ale to jsem odbočil, takže si mám objednat to, co mi doporučil Neniu a mám vzít 1 nebo 2 kusy? Děkuji.
Akorát má výšku 100mm, to se mi asi do krabice nevejde, tak bych to seřízl na cca 70mm, co Vy na to?
bayern628
#9 Příspěvek od bayern628 »
Co vzít tenhle?
http://www.gme.cz/chl40c-p070-454
A použít k němu ventilátor? Vyhovovalo by to?
Pikofarad
#10 Příspěvek od Pikofarad »
Ventilátor u domácího hifi bude při tichém poslechu slyšet.U svářečky větrák nevadí ,u hifi ano.Dal bych pasívní chladič a využil na chlazení i konstrukci skříňky např z Al profilů
bayern628
#11 Příspěvek od bayern628 »
Pikofarad píše:Ventilátor u domácího hifi bude při tichém poslechu slyšet.U svářečky větrák nevadí ,u hifi ano.Dal bych pasívní chladič a využil na chlazení i konstrukci skříňky např z Al profilů
Můžeš přímo konkrétně něco doporučit? Děkuji.
barnodaj
#12 Příspěvek od barnodaj »
barnodaj
#13 Příspěvek od barnodaj »
Když snížíš výšku o 30 mm, zvýšíš o cca 30% tepelný odpor chladiče - snížíš schopnost odvést a vyzářit teplo produkované IO. Nevíš s čím počítal nebo jak navrhoval chlazení autor stavebnice. Velikost chladiče se bude lišit, pokud budeš používat zesilovač pro domácí poslech v bytě nebo v klubovně, hospodě, venku pro ozvučení většího prostoru. Pokud uvažuješ o použití zesilovače pro delší provoz při plném výkonu je vhodné uvažovat o doplnění nuceným chlazením, spínaným termostatem na chladiči při teplotě vyšší než 80°C, nebo řízeným elektronikou, kterou by sis musel sám postavit.
Toho co Ti doporučil Neniu je třeba objednat dva kusy. A nezapomenout /nepřehlédnout/ upozornění z manuálu na nutnost použít izolační podložku mezi IO a chladičem!!!
barnodaj
#14 Příspěvek od barnodaj »
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Také se někdy ten termostat přemosťuje odporem. A ventilace funguje např. na 50% a při sepnutí na 100%.
