Časové relé CS3-4
Časové relé CS3-4
BTW pokud je na vašem obrázku vstup '1' v pořadí třetí zleva, a je připojený stále na 'N', potom bude spínač stále sepnutý, je to tak?
http://www.elektrobock.cz/casovy-spinac-pod-vypinac/p9
Vse pro jeden okruh, kombinace vice vstupu (nemyslim tim vice mist, vice tlacitek) a vice ruznych vystupu je nemozna.
Navic nikde neni zajisteno, ze jsou skutecne v dome vsechna zarizeni na stejne fazi. Na obrazku sice jo, ale doma to muze byt jinak.
Resil jsem ale podobnou situaci tak, ze se k svitidlu dal vysilac a ten rozsviceni svetla predal dal prijimaci a ten v jine mistnosti spinal dalsi okruh.
Cowley píše:vladis77 píše:....ze by bol stale zopnuty,len som si nebol isty...
Nefungoval by a nebo by rovnou vyhorel. Po sepnuti spinacich hodin by sel jeho vystup do zkratu na N, ktere v tom zapojeni nema co delat...
Cowley píše:Pokud neni kde se napojit na ovladaci fazove vodice k jednotlivym svetlum, tzn.z vypinace jde vodic rovnou do svetla a neni nekde cestou, treba v propojovaci krabici, tak ne.
Ak by som ale tak natiahol kable,tak potom je dalsi problem,by nemohli ist do jedneho rele,lebo zapnutim jedneho vypinaca by sa zaplo aj svetlo druhe,a este je tu problem co s fazou co by prisla na vystup rele v case ked zapnu spinacie hodiny a rele je vypnute?
