Sháním návod k UNI10
Karel51
#1 Příspěvek od Karel51 »
Zdravím,
Mám měřák UNI 10, nevite kde se dá sehnat český návod, hledám na netu anic.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
A to je multimetr nebo nejaky specialni merak? Kdo je vyrobce? Nebo dalsi oznaceni?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Začal bych u tohoto , bude to podobné . http://kabinet.fyzika.net/studium/prist ... uni-21.php
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
UNI10 je poněkud jednodušší a "hloupější brácha UNI11".
Analogový multimetr, kde snad návod není potřeba, pokud vím co chci měřit, tak to vyplyne intuitivně z popisu na přepínači rozsahů.
Kdysi o tom psali i v AR, bylo tam srovnání s UNI11
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
To snad Karel51 nemuze myslet vazne?
Navic chtel cesky navod, proto jsem si myslel, ze jde o neco noveho ciziho, k cemu se ten navod nedodava...
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
K tomuhle se snad musí dávat jen návod na rozbalení krabice, kde samotný rozbalení je složitější jak obsluha tak primitivního měřáku.
— Winston Churchill
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
Co se týče měření U a I, tak je to normální pasivní analogový měřák. Pokud je vložena baterka, tak je aktivní proudová ochrana, která by měla odpojit v případě přetížení. Pokud je to zapojeno do sítě, tak snad s tím jdou měřit R a C. Ale v dnešní době bych s tím R a C neměřil...
(129 KiB) Staženo 7 x
(117.21 KiB) Staženo 17 x
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja mam UNI21 a nie je mi zname, aj ked je ku nemu snura na 230V,zeby sa dal pouzivat na siet tento merak!Ani kondenzatori sa nedaju bez neakeho mostika či coho este merat.Inac na bezne meranie je spolahlivy,len malo presne hodnoty z neho vycitas.Je len na odcitanie hrubych hodnot z pred 30 rokov mozno.
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Z nostalgie som si kupil UNI10, no nemeria spravne, mam podozrenie na napatovy delic.. Potreboval by som k nemu schemu. Uz som hladal na nete. Manual som stiahol a jediny odkaz na schemu co som nasiel je len pre registrovanych na radiomuseum.org. Nema nahodou niekto schemu, pripadne moznost a ochotu stiahnut to z http://www.radiomuseum.org/r/messt_mell ... ument.html ?
Dik dopredu.
