Tiskárna Minolta PagePro 1380MF, papír zůstává uvnitř
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím a prosím o radu. Mám Konica Minolta PagePro 1380 MF, kde jsou problémy s uvíznutím papíru, který v tiskárně zůstane ve svislé poloze ( je vidět po vyjmutí tonerové kazety) a nejde vyndat. Při pokusu o vytažení se vždycky přetrhne :cry: .Byla u opraváře, po vytištění cca 20 listů se závada zopakovala.. Po druhé opravě jsem byl upozorněn že pokud se závada bude opakovat, budou se muset měnit nějaká kola která teď očistil. Vytiskla 12 listů a jsem tam kde jsem byl, papír v tiskárně. Je v ní nový toner, problémy nebyly, jen si občas vzala 2 papíry současně. Jestli to byla předzvěst současných problémů nevím. Papír zůstává údajně v peci. Mám to ještě zkusit při ceně ND cca 1000 Kč? Pokud by se našel odborník v blízkosti budu rád. Značkový servis bych asi nezaplatil. Díky.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Pokud opravář myslel nějaká kola "s gumovým obložením", tak to je celkem jasná závada. On ten materiál časem ztvrdne, někdy pomůže očištění ztvrdlého povrchu, ale pokud je to víc, muselo by se to vyměnit.
To není problém jen u této značky, to se stává i jinde.
#3 Příspěvek od rnbw »
Pozri na stranu 117 (T-7) servisneho manualu:
http://printer.konicaminolta.net/driver ... _90_fs.pdf
Tam su naznacene senzory a tiez valce. Kde sa papier zastavi?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Zůstane v tiskárně první papír, nebo natáhne za prvním papírem ještě jeden a ten zůstane uvnitř?
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Díky! :lol: Zůstane první papír. Rnbw ten papír je mezi tou (1) a (2) na tom obrázku. Mohl bych ten papír v ní i vyfotit.
#6 Příspěvek od rnbw »
Takze zostane zaseknuty vo fuseri (peci)? Ak ho na spodku nic nedrzi (malo pravdepodobne), tak to vidim na problem s pohonom fusera.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Nevím, jak v této tiskárně vypadá fuser, ale HP používá (nepo používal) okolo topné lampy jakýsi rukáv z tepelně odolné fólie, který se uměl na okraji časem roztrhnout a papír pak o trhlinu pěkně narážel a zůstával ve fuseru.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Ta spodní část papíru vyndat šla, nebo jde, ale zůstane tam cca 5 cm dlouhý proužek. Asi v té peci. Takže problém budou ta ojetá kola v té peci?
#9 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ako je to u tejto tlaciarne, ale u niektorych vidiet cez vystupny otvor do pece, ci sa (cerveny) valec otaca - tak to by som skontroloval ako prve.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
No to nejde, protože jakmile ten papír uvízne tak tiskárna je mrtvá, na nic nereaguje a píše otevřít a vyndat papír :lol: , který normálním způsobem vyndat nejde :cry: .
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Teď jsem mluvil s tím opravářem. Podle něj je potřeba vyměnit podávací kolečka. Cena 1000 až 1200. Mám do toho jít nebo jak postupovat? Už to tam měl dvakrát. :cry:
#12 Příspěvek od rnbw »
Tak mu to uz nedavaj do ruk. Keby bol opotrebovana ta guma v podavaci, tak by to nebralo papier.
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Tiskárny neznám. V té peci žádná kola co posouvají papír nejsou?
#14 Příspěvek od rnbw »
Pec su dva valce oproti sebe, jeden makky (cerveny silikon) a druhy tvrdy s vyhrievanim (ten moze byt nahradeny foliou na vyhrevnom telese). Tlacia ich k sebe silne pruziny, takze to ma dobry "tah" papiera.
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Díky, Rnbw! Takže jestli to dobře chápu, tak by měl být spíš problém s pohonem těch válců v peci než s podáváním papíru. Tomu taky nasvědčuje to, že když se mi tem papír podařilo vytáhnout tak mimo toho proužku cca 5 cm, který už asi držely ty válce pece. Ten tam vždycky zůstal a nešel ven. Držel tam opravdu dobře. Teď co mu říct, stálo to zatím "jen" pětikilo.
