Summit 3208
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
mvaca
Summit 3208
#1 Příspěvek od mvaca »
Máme zabezpečovací systém Summit 3208 a kolegyni se povedlo něco zmáčknout a teď nám jednotka při pohybu v jedné místnosti(1 čidlo) stále pípá a hlásí "systém 1 pohyb okno" Nedaří se nám tuto funkci vypnout a celý systém přenastavovat by bylo velmi složité. umí někdo poradit jak tuto funkci hlasitého čidla vypnout? Děkuji.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Vypada to, ze jste si zapli akustickou odezvu aktivace detektoru, tzv. ZVONKOHRU.
Kouknu doma do nastaveni.
mvaca
#3 Příspěvek od mvaca »
Taky si myslím ,ale v návodech co jsem našel se o tom nic nepíše, nebo špatně hledám.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Tlacitko SELECT 33+uživ.kód+X, kde X je cislo zony co ma zvonit.
Tlacitko SELECT 34+uživ.kód+X, kde X je cislo zony co nema zvonit.
Je možné, že zadání uživ.kódu nebude třeba, záleží na nastavení ústředny.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 15 říj 2015, 19:17, celkem upraveno 2 x.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
mvaca: u vas se v patek nepracuje? Ze bys to zkusil a dal vedet co a jak. :)
mvaca
#6 Příspěvek od mvaca »
onlouvam se zazdrzeni, nejak sem nestihal. tohle jsem zkousel a nedeje se nic. pokud zadam select 34, pak to chce cislo zony. podle hlasky zvoni cislo zony 01, ale kdyz zadam 0 tak ji to nebere. kdyz zadam pouze 1 tak to neudela nic. pokud zadam jakekoli jine dvoumistne cislo tak to chce po me kod a pak to jakoby potvrdi. ale cislo zony 01 s mi nedari zadat.takze zvonime porad
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Asi si ustrednu vyndam ze skladu a zkusim si ji zapnout...
Pokud to kolegyne zapla, musi to jit i vypnout.
Bud ma kolegyne kod 3301 a tim ze stiskla SELECT na zacatku, tak to zapla.
Nebo ma neco jineho s 33 na zacatku. Tak to spolu proberte. Treba je ta zvonkohra na jine zone.
A taky bych se divil, ze by to byla zona 01 a hned nejaka zona nekde v kancelari a ne nekde u vstupu u klavesnice.
Alespon ja to tak delam, ze cisluju od vstupu a teprve pak podle jednotlivych kancelari. :)
A nebo si ji zkus zapnout na jinou novou konkretni zonu a sledovat, zda se obe zony chovaji stejne. Pak budeme mit jistotu, ze jde opravdu o zvonkohru.
mvaca
#8 Příspěvek od mvaca »
vyzkouším to jak budu moci a dám vědět. jinak zatím moc děkuji za rady.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Pokud máte více jak 8-mi zónovou ústřednu, je nutné k vypnutí zvonkohry u zóny 1 nutné zadat...
Klávesa SELECT 34+uživ.kód+1+klávesa MENU/NEXT.
Stejně tak, pokud je zvonkohra zapnuta na zóně 2 nebo 3.
Jednička se volí jako 1+MENU/NEXT
Dvojka se volí jako 2+MENU/NEXT
Trojka se volí jako 3+MENU/NEXT
Čtyřka se volí jen jako 4
atd.
Desítka a více se volí jako 1+(0-9)
atd...
Zkrátka volby 1, 2, 3 se musí "utnout" tlačítkem MENU/NEXT a ústředně tak říct, že nebude volba pokračovat :)
mvaca
#10 Příspěvek od mvaca »
moc děkuji za rady. už se povedlo. pomohlo select, 3, 4, jen jsem musel pak použít MENU/NEXT pro dokončení. sice jsem to zkoušel už dříve, ale nyný jsem takto projel všechny zony a je to v pořádku. zřejmě to byla jiná zóna než kterou jsem prve zkoušel. takže ještě jednou všem díky.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Tak jsem si to vytahnul na stul a ja u ustredny SUMMIT3208, 32 zonove to mam takto:
Select 34 potom cislo zony ( volba zon 1,2,3 se musi potvrdit klavesou MENU ) a nakonec kod.
Pote, pokud chci vice zon, uz staci jen zadavat cisla.
Nakonec se zada AWAY.
A ted to hlavni: zona, pokud ma aktivni Zvonkohru, si pipa kdykoliv je narusena, zatimco klavesnice si stale rotuje sva hlaseni o aktivnich zonach, podsystemech, datumu, casu a poruchach.
Takze se nezobrazuje soucasne se zapipanim dana zona.
Takze asi tak... :)
Ale je to stejne kus historie, po zapnuti si ustredna mysli ze je leden 1994.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
