Barevné LED podsvícení monitoru pomocí VGA
toMajstr
#1 Příspěvek od toMajstr »
Dobrý den, dostal jsem nápad udělat barevné podsvícení monitoru jako to maj drahý televize (to že nemám 100 000 na televizi neznamená že můj monitor za 2000 nebude umět to samý :D ). Napadlo mě sčítat průměr napětí na pinech R, G a B za určitej čas a podle toho pak ovládat LED panel. Dalo by se nějak udělat aby se MCU tvářil jako monitor a PC do něj posílal data? Stačí i malé rozlišení (640x480).
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Myslíš něco jako AtmoLight/Ambilight?
— Winston Churchill
toMajstr
#3 Příspěvek od toMajstr »
No něco v tom smyslu, ale mělo by to celý 1 barvu, ne aby každá strana svítila jinak
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
t=19924
Analogové RGB nejsnáze vytáhneš z VGA (D-SUB) konektoru. DVI-I také obsahuje i analogový signál.
Na první pokus by stačila LED s rezistorem, zapíchnuté přímo do toho výstupu.
V dalším kroku by bylo lepší poslat ten obrazový signál přes rezistor do báze tranzistoru, nebo raději použít optron.
Zprůměrování si uděláš jednoduše integračním RC článkem.
Přiznávám, že jsem se k tomu ještě nedostal.
(Nemusí mít platnou revizi.)
toMajstr
#5 Příspěvek od toMajstr »
no to všechno mám vymyšlený, ale jak udělat z VGA portu lezl obraz? když tam vrazím kabel tak ho to nevidí (což je pochopitelné)
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
To už bychom museli vědět co máš za počítač a jaký na něm máš operační systém.
Na notebooku vždy v BIOSu defaultně nastavuju, že se na port bude posílat totéž, co je na hlavním display.
Přímo ve Windowsech se dá nastavovat řežim více monitorů (někdy je vypnutý). V Ovládacím panelu NVIDIA je položka Nastavit více monitorů.
Když použiješ rozbočku z toho portu, který normárně používáš, tak už v něm ten obraz bude.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Zakonči ho 150Ω a bude ho to vidět.
toMajstr
#8 Příspěvek od toMajstr »
150ohm mezi který piny?
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
RGB a GND
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
Na VGA 15 ?
To bych u RGB nehledal. Tam je jiný "pin", z jehož stavu si karta přečte jestli je monitor připojen nebo by karta měla poznat jestli je to čb nebo RGB.
A pak umí fungovat i jako "datové piny", po kterých se chytřejší monitory dokážou kartě "představit"
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zap ... /Porty/VGA
Zpět na „Teorie“
