Philips MD139-ako zapojit repro
macepete
#1 Příspěvek od macepete »
Čaute,
je to DVD micro theater,bohužiaľ mám iba 2xrepro+subwoofer.Pretože repro je aktívne,rád by som to využil ako malé domáce kino.Problém je v tom,že je to bez tela a neviem ako zapojiť DIN konektor aby nebolo stále zapnuté MUTE,resp.STANDBY.Mal by som asi priviesť na príslušný kolík DIN napätie aspoň 5 volt.Len neviem ako to zrealizovať.Nižšie je zapojenie elektroniky,ktoré sa nachádza v jednom repráku,teda zdroj a zosiky pre jednotlivé repráky.
Dík vopred za odozvu.
(254.65 KiB) Staženo 147 x
(254.16 KiB) Staženo 224 x
macepete
#2 Příspěvek od macepete »
Nik nevie pomoct ?
#3 Příspěvek od Hill »
Asi by i pomohl, ale v žádném z výkresů není nikde řízení hlasitosti, to se zřejmě připojuje tím DIN-konektorem a signály se přivádí do nějaké vstupní jednotky. Prostě ta část schémátka, a to ta část s potenciometry a vstupními zesilovači s frekvenční výhybkou nebo zvukovým procesorem, a s ovládáním MUTE/STD-BY chybí.
Nebo snad hledáš schéma zapojení, kterým bys tu chybějící část nahradil?
macepete
#4 Příspěvek od macepete »
Caute,rok sa takmer stretol s rokom,opat som vybral repracky a kumstujem ako na to...
Hill,pomohol by si ?
Presne ako si pisal,potrebujem nahradit chybajucu cast...
